سلام.
مارد برد به مدل psgc-mx/1333 بعد از دو ثانیه خاموش میشه بعد از چک کردن متوجه شدم ای سی صدا به شدت گرم میشد که با حذفش و ریکلاتور تامین ولتاژش مشکل برطرف نشد اطراف ای سی هم قطعه معیوبی پیدا نکردم و با چک کردن دوباره متوجه شدم دو تا مقاومت و یه خازن که در تصویر مشخص کردم به شدت گرم میشن که متاسفانه نتونستم هنوز نقشه رو پیدا کنم ببینم به کجا وصل هستن.
در ضمن مادر برد بدون سی پی یو روشن میشه با سی پی یو دیگه ای هم تست کردم اگه سی پی یو نصب باشه با قطع کردن برق 4 پین باز هم روشن نمیشه همه فت های اطراف سی پی و... هم تست کردم هیچ قطعه و چیپ دیگه ای هم گرم نمیکنه.
ممنون میشم راهنمایی کنید و اگه نقشه این مدل رو دارید برام بفرستید.
