مشکل: اتصال در مادر برد لپتاپ pavilion dv7
farzad879
14
ریسیت نمیشه روشن میمونه همونجوریم چشمک میزنه
جسارتا چجوری تست کنم؟
سای را
1,349
1,046
خروجی vga بزن به یک مانیتور
بعد فایل فلش لپ تاپ از داخل همین سایت دانلودکن فلش کن بایوس
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad879
farzad879
14
خروجی نمایش نداد
بایوس رو هم با فلش خاسم بزنم ولی باز هیچی نیاورد
فک کنم جاییش سوخته
ممنون از کمک هاتون
farzad879
14
راسی دوستان جایی هس بصورت انلاین راهنمایی کنن برا تعمیر با هزینه ؟ بخاطر کرونا نمیخام ببرمش بیرون
سای را
1,349
1,046
دوست عزیز سلام به گفته دوستمون باید اول فلشش کنی با دستگاه پروگرامر اگر دستگاهش دارید .
البته من با عکسی که گذاشتید و جایی که که اتصالی شده متوجه شدم آی سی سوییچی که برای تصویر است روی بردتون ممکنه سوخته باشه همون آی سی کناره باید تهیه بشود و تعویض بشود
که اگر تعمیرکارید میتونید داخل بازار گیر بیارید و تعویض کنید اگر نه ممکنه عیب بدتراز این برای مانبرد پیش بیاد آخه بردهای لپ تاپ بسیار حساس هستن بهتره ببرید بیرون بدید تعمیرکار
ما درحد توان درخدمتیم عزیز#$V686
سای را
1,349
1,046
سلام و خسته نباشد
دوست عزیز اگر فایل فلش میخواید ولی پیدانکردید شماره روی مادربرد دقیق بنویسید تا براتون آپلود کنم
سای را
1,349
1,046
چشم شماره مانبرد و ورژن بگید؟؟؟؟
سای را
1,349
1,046
دوست عزیز پارت نامبر روی مانبر لپ تاپ هست این مدل لپ تاپ هست
سای را
1,349
1,046
درود عکسی که فرستادید ویرایش شد شماره یک همون شماره برد هست که توی همین سایتم باید فایل بایوس باشه چون چسب روش بود نتونستم دقیق بخونم
چسب بردار توی قسمت بایوسها بگردی هست
عدد دو همون آی سی بایوس هست که باید برداشته بشه با دستگاه پروگرام فلش بشه دوباره لحیم بشه روی برد qqq.jpg
