مشکل پاور ماینر m3(روشن ماندن لامپ تست)
Ss.ir65
15
8
37
سلام دوستان پاور ماینر p5 رو بعد از باز کردن و چک کردن قطعات اصلی، ماسفتهاو پل دیود سالم بودن و درایور ماسفت هم تعویض کردم ولی بعد از روشن کردن با لامپ تست یه چشمک میزنه و بعد از نیم ثانیه کلا روشن میمونه لامپ تست انگار اتصال کوتاه وجود داره ممکنه بنده رو راهنمایی کنین ممنوم
Ss.ir65
15
8
37
ولی هیچ اتصال کوتاهی وجود نداره مطمئن هستم
reza.93
478
1,429
روشن شدن لامپ تست همیشه به معنای اتصال کوتاه در مدار نیست فقط این معنی رو میده که میزان جریانی که مدار نیاز داره از جریان مصرفی لامپ بیشتر هستو لامپ جریان رو محدود میکنه.
Ss.ir65
15
8
37
نه دوست عزیز با لامپ تست من باید بعد از یه چشمک زدن بعد از یک ثانیه مدام چشمک بزنه الان این پاور مشکل داره و بعد از وصل کردن مستقیم به برق فیوز میپره لطفا راهنمایی فرمایید.
Aliesf
79
956
زمانی که با لامپ تست روشن میکنی و لامپ تست هم روشنه یه ولتاژ گیری بکن و ببین ولتاژ از پل دیود رد میشه یا نه و ببین رو خازن های بزرگ چند ولت وجود داره ؟
reza155
9
11
سلام در این موارد یه سری هم ماسفتهای خروجی بزنید معمولا یک یا دوتاش اتصالی دارد
hojat88
125
181
سلام موقع تست کردنِ پاور p5 سالم هم لامپ تست روشن میمونه، این ویژگی p5 هست
bahramh
150
295
داداش این مربوط به وات مصرفی لامپت میشه شما از لامپ تست هزار واتی استفاده کنی پاور سالم باشه لامپ تستت خاموشه ولی لامپ 100 یا 200 واتی لامپ تست روشن میمونه به خاطر جریان مصرفی بالای پاور ماینر هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
hojat88
125
181
داداش موضوع بررسی سلامت مدار pfc هست که توی بیشتر پاورها موقع روشن کردن لامپ تست چشمک زن میشه اما p5 یکسره روشن میمونه، فرمایش شما هم درسته.ممنون
