آریا الکترونیک تکشو
مشکل پاور 1850 وات
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
با سلام خدمت اساتید محترم
پاوری که در زیر عکسها الصاق شده . ابتدا پل دیود سوخته تعویض گردید. دوم بعضی از مقاومت های ورودی شامل مقاومت 0.04 اهم و 4.7 اهم سوخته بودند که تعویض گردید . پس از آن ماسفت GP60s50X سوخته بود که تعویض گردید . مورد بعدی دیود HER506 بود آن هم تعویض شد. پس از تعویض قطعات فوق دستگاه را با لامپ تست چک کردم که رفع شرت شده بود. ولی دستگاه روشن نشد . با اسکوپ گیت سورس ماسفت قدرت چک کردم که هیچ فرکانسی نداشت . اقدام به تعویض آی سی PWM کردم (CM6500UNX) . که بعد از تست رله صدا تق داده ولی دستگاه روشن نشد و همچنین فرکانسی روی ماسفت نیست . کلیه قطعات smd روی بورد چک کردم و سالم هستن. خازن صافی نیز شارژ کامل نمیشود ( 280 ولت) لطفا راهنمایی بفرمایید dcd2f27a-5cf5-43d4-878d-f23e552f17a1.jpg62529502-674f-4a10-93da-60d8a8e35b2d.jpg82549a1d-e70a-4044-8d0b-367fd1f14ec4.jpg92ec338a-e29d-4b95-9158-ed424b06df1a.jpg48d4f2b0-3bd8-445f-b3e2-889e1d841d46.jpg
Aliesf
79
956
سلام .
این مقاومت چهار صدم اهم را از کجا پیدا کردین ؟
من چند روز پیش میخواستم و بیشتر فروشگاه ها را دیدم نداشتن .
mniknezhadi
27
27
درود بر شما،
پاور مستقیم به برق وصل کنید و بعد از پل دیود ببینید چند ولت دارید؟ ولتاژ روی خازن ها رو هم اندازه گیری کنید و اطلاع دهید.
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
درود بر شما،
این مسیر تغذیه آی سی هست . از ابتدا یک مقاومت 1 مگ + 1 مگ + 10 کیلو+13 کیلو
ولتاژ که از ابتدا میگیرم بعد از مقاومت اول 143 ولت هست و بعد از مقاومت دوم 3 ولت . ممکنه در این خصوص راهنمایی کنید ؟ فکر کنم مشکل روشن نشدن این آی سی باشه
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
درود بر شما،
بخش pfc مدار درست شد و خازنها شارژ کامل میشن. در ضمن موقع اتصال به برق یک لحظه فن ها روشن میشن بعد خاموش میشود. اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید . سپاس
mniknezhadi
27
27
درود،
چگونه مشکل pfc را حل کردید؟
اگر یه لحظه فن ها روشن می شوند و سپس خاموش م گردند یعنی یه جایی در طبقه خروجی اتصال کوتاه دارید یا جریان اضافی از طبقه دی سی قدرت می کشید. طبقه خروجی را چک کنید. (با اهم متر بین ترمینال + و - خروجی وضعیت را بررسی کنید. آیا در موقع اتصال پراب اهمتر به آنها شارژ و دشارژ خازنهای خروجی مشاهده می گردد یا اتصال کوتاه دیده می شود).
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
درود،
سپاس از پاسخگوییتان.
دوتا مقاومت ۱۰ اهم سوخته بود و دوتا ماسفت سوخته بودن.
شارژ و دشارژ انجام میشود .
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
