مشکل: مودم ایرانسل GP-2101
eh3n22
10
34
سلام ولتاژ TP9 چند ولت هست؟
من یه دستگاه سالم داشتم U6 , U9 جابه جا کردم با دستگاه خرابم ولی فرقی نکرد هنوز 0.6 آمپر نشون میداد
ولتاژ گیری کردم TP9 برای مودم سالم 0.8 بود و برای مودم خراب حدود 3.2 بود
manamsaeid
9
11
سلام دوست عزیز.این آی سی ۵پایه رو از روی یه مودم سالم برای تست روی ۴تا مودم که خاموش بود تست کردم نتیجه نگرفتم.تمام این ۴تا مودم ولتاژهاش کامل بود ولی پاور نمیشد.روی این ایراد زیادکار کردم اما هنوز نتونستم نتیجه بگیرم.
اگر کسی از دوستان راه حل دیگه ای داره ممنون میشم کمک کنه.
باتشکر از دوستان..
manamsaeid
9
11
س.با تعویض آی سی u9.u6 باهیچکدومشون نتیجه نگرفتم.تجربه من میگه این دوتا مشکلو حل نمیکنه.احتمالن مشکل مربوط به بخش سولوشنه شبکه باید باشه که روشن نمیشه.اما هنوز نتونستیم ایرادو برطرف کنیم.
Hamedzp70
تو این مودم مشکل از ای سی مدار انتن و cpu هست که باید تعویض بشه .
گاها مشکل از هارد روی ماژول هست که اون هم باید بررسی بشه
Salarphantom
سلام دوست عزیز بنده خیلی در تعمیر مودم و برد های اینترنتی اطلاعات ندارم ولی از این جهت که منم مشکل شما رو داشتم با تنگ کردن پین آنتن های سیمی که به برد وصل شدن مشکلم حل شد چون این پین ها یخورده بد قلق هستن اگر یخورده روشون کار کنید به احتمال زیاد مشکلتون حل میشه ایشالله
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mcdark
a.m.rahnama
سلام وقت بخیر. امیدوارم خوب باشید.مشکل عدم آنتن دهی مودم ۲۱۰۱ رو حل کردین
essii aslani
سلام وقت بخیر به نتیجه رسیدن تعمیر مودم gp2101 منم دارم خاموش هستش
teeiq
وقت بخیر
مودم gp2101 دارم خاموش هست و هیچ چراغی روشن نمی شود
ahell110
سلام خسته نباشید منم 2101 رو دارم روشن میشه ولی آنتن دهی نداره.دلیلش چی میتونه باشه
