سوال: آبخوردگی وروشن نشدن لپ تاپ ASUS V541U
سای را
1,345
1,046
سلام برام یک لپتاپ ASUS X541Uآوردن که آبخوردگی شدید داشت.
پس ازشستو شو و سرویس چندقطعه سوخته درمدارالسیدی وسوکت السیدی روی برد لپ تاپ روشن شد.
الان لپتاپ بدون وصل کردن کی برد به برد روشن میشه وهیچ مشکلی نداره همه چیزم کارمیکنه ولی تا کیبرد به سوکتش وصل میشه لپتاپ تاروشن میشه زودی خاموش میشه. دکمه پاوراین مدل درکی برد طراحی شده یعنی با کی برد هست . اول فکرکردم کیبرد آبخورده اتصالی داره کیبردو جدید گرفتم براش انداختم روش ولی همچنان عیب پابرجاست کیبردو که وصل نمی کنم روشن میشه و بالا میاد همه جیزم قشنگ کارمیکنه
reza.93
477
1,423
ایراد خاصی هست...
شماتیک رو بررسی کنید و پین مربوط به دکمه پاور رو بررسی که آیا ایرادی در سیگنالش پس از اتصال کیبرد ایجاد میشه یا خیر (مثلا مقدارش low میشه و میمونه)
یک بار دیگه سوکت کیبرد رو با تینر و فرچه بشورید.
آی سی آی او رو بررسی کنید و یک بار شارژ قلع کنید و با تینر بشورید.
در آخر اگر آی او رو دارید تعویض کنید چون هم با سوکت کیبرد در ارتباط هست و هم پاور رو کنترل میکنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
s5360
15
37
نمونه همین مشکل رو با لپ تاپ HP داشتم که بدون کیبرد کار میکرد ولی با کیبورد مشکل داشت.
مشکل با تعویض کیبرد برطرف شد.
شما از سلامت کیبرد دوم اطمینان داری ؟
سای را
1,345
1,046
سلام . کیبرد روی لپتاپ دیگری تست شده کارمیکنه . ولی روی خودش نه .
سای را
1,345
1,046
یه چیز جدید متوجه شدم تاچم کارنمیکنه البته باتاچ روشن میشه ولی اصلا کارنمیکنه تاچه
reza.93
477
1,423
توضیحاتی که نوشتم رو مطالعه کنید و تمرکزتون روی I/O باشه (با توجه به اینکه هم کیبورد و هم تاچ پد توسط IO کنترل میشه)
سای را
1,345
1,046
IOموجود دارم تعویض میکنم ببینم چی میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
سای را
1,345
1,046
سلام مشکل IOبودباتعویض مشکلم حل گردید ازهمه دوستان ممنون #$V686
