مشکل: مشکل فن ALL IN ONE MSI
balot
274
173
دوستان سلام این ال این وان به دستم رسیده که به محض روشن شدن ارور میزنه CPU fan is not found or abnurmal بعد تو بایوس دمای سی پی یو میره رو 80 یا 85 فن بادور تند شروع به کار میکنه این پروسه مدام تکرار میشه و اصلا فن با دور نرمال کارنمیکنه بایوسم پیدا نکردم بزنم مدل نامبر پشت دستگاه زده MS-AA5D لطفا راهنمائی کنید .
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز
این ایراد با کلیر سیموس باید برطرف بشه دستگاه را باز کنید اداپتور قطع باشد به مدت 15 ثانیه دوتا پین مربوط به کلیر سیموس را اتصال دهید سپس روشن کنید توی بایاس برید و گزینه CPU Smart fan Control را پیداکنید و اون را enablad کنید بایاس را هم اخرین ورژن را از سایت سازنده گرفته و اپدیت کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: balot
balot
274
173
دوست عزیز سلام ممنون از توجه شما گزینه smart fan نداره سی پی یو مانیتور داره که دمای سی پی یو نشون میده بایوس قدیمی هست ورژن 1.20 سال 2011 تو سایت
ام اس ای ورژن 100 سال 2012 داره ولی هر کار کردم دانلود کنم نشد خطا میده اگر شما داری لود بفرمائید ممنونم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,775
روی برچسب پشت دستگاه یه مدل نوشته که اخرش فکر میکنم pro هست این رو کامل اعلام می کنید
balot
274
173
hanirayan
1,354
7,775
عکس اصلا کیفیت نداره هیچکدوم از کلمه ها مشخص نیست
balot
274
173
همکار عزیز سلام عذر خواهی میکنم بابت تاخیر زیادی که داشتم سرم شلوغ بود فرصت نکردم به سایت سر بزنم خدمت عرض کنم که مشکل از خود فن بود سنسور فن خراب بود دما رو درست سنس نمیکرد در نهایت با تعویضش مشکل حل شد از پیگیری شما هم بینهایت ممنونم . namastenamastenamaste
Glaris
سلام دوستان برای منم یه سیستم ال این وان فرستادن مشکل فن هست یکی از ترانزیستورهاش خرابه ولی متاسفانه نتونستم شمارشو پیدا کنم کسی از این فن هارو تعمیر کرده ؟ راهنمایید کنید بینهایت ممنون میشم
jaberaghidat
61
41
سلام دوستان
all in one msi منم مشکل پیغام CPU fan is not found or abnurmal رو داشت و با تعویض فن حل شد
همینطور که می دونیم نماینده شرکت msi میشه ماتریکس توی ایران
با شرکت تماس گرفتم گفتن فقط و فقط باید دستگاه رو بفرستین ما فن به صورت جدا نمی فروشیم
گفتم بفرستین برام اگه مشکل از فن نبود پای خودم
اما یک فن برام فرستان با قیمت 480 تومن !!!
متاسفانه این شرکت برای فروش قطعات مصرفیش داره سوء استفاده می کنه از جیب کاربرانش می دونه که کاربر مجبوره بخره
