مشکل: مشکل پروگرام آیسی ناند AT49BV163AT توسط TNM5000
b4b4k
39
81
سلام دوستان
من آیسی ناند AT49BV163AT رو ابتدا خوندم و ذخیرش کردم (فایل1)و دوسه بارم وریفای کردم.
ولی وقتی فایل 2 رو روش پروگرام کرده و سپس وریفای میکنم روی آدرس 001FFC00 خطا میده که دیتای اصلی 13 هست ولی توی آیسی 93 رایت شده
دوستان توجه کنند که آیسی بد بلاک نداره یعنی وقتی فایل1 رو هم پروگرام میکنم این بار روی آدرس 001FDC00 همون خطا رو میده که دیتای اصلی 13 هست ولی توی آیسی 93 رایت شده
همونطور که میبینید آدرس ها متفاوت هستند پس بد بلاک نداریم
من احتمال میدم پروگرامر به دلیلی (احتمالا نرم افزاری) نمیتونه بایت با محتوی 13 رو رایت کنه .
دوستان راهکاری میدونن که فقط بتونم یک بایت رو روی آیسی رایت کنم؟
اگر "طراحان نوین مدار" هم کسی هست لطفا بررسی کنن
باتشکر
  • 1.1 مگابایت بازدیدها: 11
  • 1.6 مگابایت بازدیدها: 5
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
Service Manual
D e b u g g e R
13,679
176,826
iRanTK.iR
درود بر شما
من مشابه مشکل شما قبلا با یک آی سی دیگه که اون هم پکیجش TSOP48 بود داشتم که با شستشوی کامل آی سی با تینر و تمیز کردن پایه ها و لابلای پایه ها با تیغ و سوزن مشکل حل شد .
