عمل نکردن قسمت دی وی دی سینما خانواده شارپ
behi0021
538
865
سلام یک سینما خانواده مدل شارپ دارم قسمت یو اس بی سالمه و فلشو میخونه و خروجی صدا هم داره ولی قسمت دی وی دی رامش اجکت نميکنه هر چقدر دکمشو میزنم.
توضیح. رو منیع تغذیم ولتاژ35ولت برای امپیلی وجود داره ولتاژ 12ولتشم درسته دو تا خروجی 5.2ولت دارم که 4ولت خروجی داره چندتا خازن سوخته داشت عوض کردم ولی باز ولتاژ بیشتر از 4.5ولت نشد لنز سی دی رام زمان روشن شد یک لحظه قرمز میشه ولی هچکدام از موتور های اسانسور لنز یا سی دی گردان عمل نمیکنه در واقع اصلا اجکت نمیکنه که سی دی بزارم فلت سالمه ولتاژ ورودی به قسمت دیویدی رایترم روی سوکنش گرفتم 3.3ولت هست. اساتید کمک کنن ببینم مشکل چی هست.. مرسی
por-ali-89
1,237
4,603
میکروسویچ زیر درب سرویس نمایید . پلاتین زیر ذرب سرویس نمایید
موتور درب را بررسی کنید .
behi0021
538
865
درود حتما اتجام میدم منتها زمانی که دکمه اجکت را میزنم کوچکترین صدا یا حرکتی دیده نمیشه که بگم از نظر مکانیکی مشکل داره ولی حتما چک میکنم مشکل اینه که ولتاژ تغذیه که برای موتور ها میاد رو نمیدونم.... ????????????
sonysony
1,296
6,975
درود . همکار گرامی
لطفا مدل دستگاه را اعلام فرمایید .
آیا در هنگام زدن دکمه اجکت اعلامی در دیسپلی مشاهده می شود ؟
آیا اگر سینی قسمت سی دی را با چرخش موتور و با دست خارج کنیم
و دستگاه را روشن کنیم سینی سی دی به داخل می رود ؟
behi0021
538
865
درود . همکار گرامی
سلام روی دیسپلی هیچی نمیاد هنگام زدن دکمه اجکت دستگاه مستقیم میره رو یو اس بی سینیو بیرون نکشیدم فردا تست میکنم یه سوکت تغذیه بغل دی وی دی رام هست ولتاژ ورودیش 3.2هست زمانی که دکمه اجکتو میزنم ولتاژم صفر میشه یه لحظه باز میشه همون 3.2ولت احتمالا ایسی لودینگ دستور میده...
sonysony
1,296
6,975
درود . همکار گرامی .
سوالات بنده و جوابهای شما را با هم مرور می کنیم .
1- درود . همکار گرامی
جواب شما .سلام
2- لطفا مدل دستگاه را اعلام فرمایید .
جواب شما .!!!!!!!!!!!
3- آیا در هنگام زدن دکمه اجکت اعلامی در دیسپلی مشاهده می شود ؟
جواب شما . روی دیسپلی هیچی نمیاد
4- آیا اگر سینی قسمت سی دی را با چرخش موتور و با دست خارج کنیم
جواب شما . سینیو بیرون نکشیدم فردا تست میکنم
توضیحات دیگر شما
جواب بنده . عجیبه
جواب بنده . باید سوکت و ارتباط آن با دستگاه بررسی شود
behi0021
538
865
جواب شما .سلام
توضیحات دیگر شما
جواب بنده . عجیبه
سلام درود مدل ستگاه htcn314dv
هنگامی که دستگاه را روشن میکنم مستقیم رو بخش یو اس بی میره و اگر فلش بزاری میخونه نباشه میزنه یو اس بی موجود نیست
سینی کف گیر داره بلاخره درش اوردم بعد دستگاهو که روشن کردم تا نصفه سینی رفت تو و گیر کرد در حالی که موتور در حال کار کردن در جا بود تسمه هم سالمه گیر داره..
بعد کامل باز کردم سنسور لیمیت سالم بود تو هر دو حالت یه قسمت از اجازاذی متحرک بنظرم شکسته فردا میرم دنبالش عمسشم میزارم
sonysony
1,296
6,975
مدل را دقیق از پشت دستگاه دیده و صحیح و کامل اعلام فرمایید .
به احتمال زیاد مکانیزم خراب است .
مکانیزم را باز کرده خارج نمایید .
بازدید دقیق نموده تا شکستگی یا جابجایی نداشته باشد .
با چرخش موتور با دست مکانیزم باید کامل و صحیح کار کند .
behi0021
538
865
دروود قسمت مکانیکی داخل و بیرون رفتن سینه با تعویص تسمه و تمیز کاری و روانسازی حل شد ولی مشکل هنوز هست و زمانی که دی وی دی میره داخل نمیخونه نه سی دی میچرخه نه لنز عقب جلو میشه روی دیس پلیم فقط برای یو اس بی پیام نشون میده
sonysony
1,296
6,975
لطفا پاسخ دقیق سوال خط یک از پست 8 .
