مشکل: تصویر ندادن مادربرد GA-EP41-UD3L
iman909
125
55
سلام دوستان.
مادربرد گیگا GA-EP41-UD3L وقتی روشن میکنم، 7 تا بوق میزنه و مادربرد ریست میشه. این عمل یکسره تکرار میشه.
کارهایی که انجام شده:
1- تعویض CPU
2- پروگزام کردن بایوس
راهنمایی میفرمایید؟
emanbatyaneh
243
304
کرمانشاه
درود به شما با دست روی cpu فشار بدید بعد روشن کنید.
کد دیباگر را چک بفرمایید ببینید تغییر میکند
iman909
125
55
دیباگر کد 00 نشون میده
برق به cpu میرسه. هم با فشار دادنش هم بدون فشار دادنش همون کد نشون داده میشه.
karimjavvy
487
879
قم
برای مادربرد ها لازمه که ابتدا کارهای زیر را انجام بدید .
۱- از پاور ۱۰۰%سالم استفاده کنید
۲- رم رو در اسلات های دیگر جابجا کنید و اگر نشد از رم دیگیری استفاده کنید
۳- اگر کارت گرافیک داره سیستم و مادربرد از گرافیک آنبرد بهره می بره کارت گرافیک رو حذف کنید و روشن کنید و اگر غیر از اینه که کارت گرافیک دیگری جایگزین کنید
۴- دستتون رو روی سی پی یو نگه دارید اگر شروع به گرم شدن کرد که نشون می ده ولتاژ به سی پی یو میرسه
۵- اگر هیت سینک پل جنوبی یا شمالی بشدت داغ می کنه مشکل از چیپ ها می باشد
این کارها رو انجام بدید و نتیجه رو اعلام فرمائید تا بقیه دوستان هم همراهی کنن
