مشکل: روشن نشدن و بایاس در مادربورد ایسوس M3A REV 1.02
sahamipoor
946
4,405
پارس
سلام ودرود خدمت همکاران عزیز
مادربورد ASUS M3A REV 1.2G با دو آی سی بایاس (DUAL) هست که تصویر نداره
ولتاژ ها درسته اما PWM روشن نمیشه و CPU خاموشه
جناب AMD POWER یه فایل فلش گذاشتند که نمیدونم کدوم ماین بایاسه وبرای کدومشه
خاستم ببینم اه دوستان این مدل رو نقشه ویا بایاس دو آی سی رو داشته باشن بینهایت سپاسگذار میشم
emanbatyaneh
243
304
کرمانشاه
درود به شما
ابتدا با یک cpu دیگه تست بفرمایید.
اگر بایوس حالت Main و Backup هستند روی هردو پروگرام کنید .
در نهایت اگر درست نشد IC PWM احتمال خرابی زیاد داره
امید.اکبری
661
2,917
44
مشاهده فایل‌پیوست 162076مشاهده فایل‌پیوست 162077
دوست من سلام.
1: چرا فکر میکنی ایراد از بایوس است؟
2: منظور از روشن نشدن pwm ؟؟
3: چهار نقطعه ماربرد باید ولتاژ داشته باشید. آیا دارید؟ فرکانس چی ؟ نگو دوست من که نمیدونی کجاها را باید ولتاژگیری بکیند.
4: این مادربرد بالای 13 سال است که داره کار میکنه. ایراد این مدل خیلی فاحش است. ولی بزار پله پله بریم جلو
امید.اکبری
661
2,917
44
درود به شما
دوست من سلام. چرا تعویض آی سی ؟ لطفا من و راهنمایی کنید. چرا؟
sahamipoor
946
4,405
پارس
دوست من سلام.
درود همکار گرامی...حال شما خوبه!
نمیگم چون تعمیرکار 20 ساله ام ومیدونم کجا ولتاژه وکجا نیست
خدمت شما عارضم که ولتاژ ها درسته فقط ولتاژ رم بجای 1.8 حدود 2 هست
علت شک به بایاس اینه که pwm علی الظاهر سالمه وهمه ولتاژ ها رو داره وخروجی ها درسته ولی پایه EN ولتاژ نداره که از چیپ جنوبی دستور میگیره که احتمال بر بایاس دادم
فقط شک بر ماژول کلاک 9lprs4778kl میره که گیر نمیاد
خلاصه هرکاری لازم بو د برای روشن شدن pwm انجم شده الا تعویض ای سیش
در خدمتم باز
sahamipoor
946
4,405
پارس
درود به شما
درود همکار گرامی
بله بایاس رو تو سایت خارجی پیدا کردم وهر دو رو فلش زدم وهیچ...
آخه pwm بنظر خاموشه تا خرابی ..
تو این مادربورد چون نقشه رو پیدا نکردم ماژول کنترل ولتاژ رم وcore و...مثل ام اس آی ها رو پیدا نمیکنم.گمونم از خود چیپ چنوبی دستور میگیرن
emanbatyaneh
243
304
کرمانشاه
درود به شما مهندس عزیز . دوستمان فرمایش کردند که cpu سرد است یعنی ولتاژی بهش نمیرسه . در نتیجه ماسفت های فاز cpu درایو نمیشن که ولتاژ cpu تامین بشه .درابو شدن ماسفت ها هم به عهده آیسیpwm نزدیک فاز cpu میباسد . من احتمال خرابی این بخش رو میدم . نمیدونم احتمالم درسته یا اشتباهه
sahamipoor
946
4,405
پارس
سپاس از شما همکار گرامی
بله همینطوره ماژول pwm و ماسفت ها ولتاز core سی پی یو رو تامین میکنند ...اما میدونیم که این ماژول از(Low Power Clock for Intel Atom®-Based Systems) یا از چیپ جنوبی دستور فعال شدن میگیره که با بررسی که انجام دادم قسمت pwm سالمه اما فعال نمیشه...
دقت کرده باشید در مادربورهای msi هم یه آیسی هست که مثل سری MS6Gکه ولتاژ CPU CORE--ram phase--,I/O رو فعال میکنه..
امل در این مادربورد مشکوک که قطعه مذکور چیپ جنوبی هست یا آی سی 9lprs4778kl ,وفقط وفقط مشکل نداشتنن نقشه هست...بسیار شخم زدن نت رو ولی پیدا نکردم
گفتم همکاران اگه نقشه ای مشابه هم کسی داشته باشه عالی میشه
ممنونم
