درخواست: حذف پسورد دستگاه های DVR - NVR - Camera
karimjavvy
488
880
قم
به نام خدا
با سلام خدمت همکاران عزیز در سراسر کشور
قصد زدن این تاپیک این بود که دوستان به هر علتی نتوانستند پسورد (رمز عبور) از روی دستگاه های DVR و NVR و دوربین ها (هر برندی باشه) باز کنند ، می توانند در این تاپیک درخواست خود را بدهند و فایل بدون پسورد اما با تمام قابلیت های کارخانه ای مانند P2P و MAC و سایر مشخصات دریافت کنند .
از این رو خواهشمند است نسبت به درخواستتون حتما از مدل دستگاه و پشت و روی برد عکس بفرستید و فایل فلشتون رو در قالب پیام خصوصی ارسال فرمائید تا در اسرع وقت نسبت به حذف پسورد اقدام کنیم !
* باشد تا خدمتی به سایت و دست اندر کاران زحمت کش این سایت کرده باشیم *
karimjavvy
488
880
قم
رمز و راز یک ضرب‌المثل قدیمی؛ ماهیگیری به جای دادن ماهی
شما هم لطف کنید روش ماهیگیری را یاد بدهد
علیک سلام انشالله بعد از به نتیجه رسیدن بازخورد حتما پست جدیدی برای آموزش خواهم گذاشت و پرده از رازهای نهفته کمپانی های قدرتمند بر می داریم و مطالبی یاد خواهم داد که تا به حال کمتر کسی یا به جرات کسی نداند .
karimjavvy
488
880
قم
درود به شما بسیار عالی . این کار برای nvr های هایک ویژن هم جواب میده
سلام بله برای هر مارکی که تو بازار هست از NO NAME تا مارکهای مطرح و حرفه ای بازار
چند روز پیش هم یکی از دوستان در واتس آپ درخواست باز کردن پسورد تلویزیون های هوشمند رو داده بود که باز کردیم براش .
karimjavvy
488
880
قم
سلامی دوباره
در مورد نحوه ی قرار دادن درخواست حذف پسورد از روی فلش :
1- حتما فایل فلشی که از دستگاه گرفتید و ذخیره کردید را دوباره در محیط نرم افزار پروگرامر باز کنید و دکمه ی Verify رو بزنید تا از سالم بودن فایل ذخیره شده اطمینان حاصل فرمائید .
2- درخواستتون حتما شامل عکس باید باشه به این صورت که عکس از لیبل دستگاه بصورت واضح و عکس از روی برد و پشت برد کامل (روی بعضی بردها مدل برد و برچسبی هست و بعضی ها پشت برد که باید عکس جداگانه از این مورد هم بگیرید) و یک عکس هم از منوی دستگاه
3- فایل رو حتما فشرده سازی کنید
نکته : در مورد دکمه ی Verify (این دکمه فایل ذخیره شده ی شما رو با محتوای داخل آی سی چک می کنه و اگر خطایی بروز ندهد فایل سالم و اگر خطایی بروز بدهد احتمال خرابی یا آی سی یا خرابی محتوایی که گرفتید و ذخیره کردید هست و حتما باید آی سی رو با تینر خوب بشورید و دوباره آی سی توسط پروگرامر خوانده شود)
با تشکر از دوستان
poya22
1,220
2,992
با عرض سلام
در حقیقت نمی خواستم مطبی در این تاپیک داشته باشم چون کار این دوست گرامی بسیار پسندیده است و برای رفع مشکلات اعضا زحمت میکشند و این برای من خیلی ارزشمند است و خود من هم
قبلا از این کارها انجام میدادم این هم لینک پست
https://www.irantk.ir/threads/87056...HD2-و-NVR-و-انالوگ-از-طریق-فایل-فلش-و-عکس-برد
دوست گرامی
karimjavvyاین مطالب را یا مهربانی بخوانید
******************************************************در اولین پست گفتید رازهای نهفته کمپانی ها *********************************
دوست گرامی هیچ راز نهفته ای نیست و تنها برای شما و برای اکثر تعمیرکارها راز نهفته است که فقط به فکر تعمیر و گرفتن هزینه هستید و اصولش هم همین است چون شما نه طراح هستید نه تولید کننده پس نیازی نیست که هم وقت
خود را تلف کنید و هم متحمل هزینه اضافه شوید .گاهی بعضی از تعمیر کارها که توانای دارند
مانند جنابعای سعی میکنید که با کمترین امکانات مشکل خود را رفع کنید بطور مثال دستکاری در فایل فلشی که کامپایل و فشرده شده که به تنهایی هیچ معنی و مفهمی ندارد و با سعی و خطا ممکن هست به نتیجه ای هم برسید که مطالب که مینویسم ربطی به این قضیه ندارد.
نرم افزار اکثر dvr ها open source ولبنوکس هستند .بطور مثال وقتی کمپانی HISILICON یک cpu طراحی میکند تا sdk ان را طراحی و تولید کند cpu را روانه بازار نمیکند
حالا SDK شامل بک برد دمو DEMO که شامل مدار PCB و نقشه برد و نقشه مدار و نقشه مدار چاپی که چطور باید تولید شود و از همه مهمتر دیتا شیت CPU و مشخاصات پایه ها
از جمله ابزارهای توسعه ، کد منبع ، تهیه اسناد ،کدهای قابل ادیت به شرط رعایت لایسنس ها
معرفی نرم افزار ها یا تولید ان برای کامپایرل ها که کدها تبدیل به زبان CPU شود
یک نمونه برنامه کامپایل شده و قابل اجرا برای راه انداری برد
چک لیستها و TEST POINT ها
و تمام مطالب لازم برای توسعه
بطور مثال روی برد DEMO ای سی تصویر NVP6124 است اگر از NVP6134C میخواهید استفاده کنید باید چگونه عمل کنید
این اطلاعات تماما در اختیار مشتری ها و شرکتهای تولید DVR ها قرار میدهند
برای مثال من یک نمونه از دیتا شیت های برد را را اپلود میکنم
در اخرین پست نوشته اید عکس برد
شما مگر رازهای نهفته را اشکار نکردید که از فایل فلش پسورد را برمیدارید پس دیگر نیاز به عکس برد نیست و فقط فایل فلش را لازم دارید
********************بهتر و قشنگتر نبود مبگفتید لطفا عکس برد را برای تکمیل کردن ارشیو خودم هم بفرستید*********************
******************************************************************* HIKVISION*******************************
من خودم چند سالی است که در این ضمینه فعالیت میکنم تقریبا 99 درصد تمام پسورد ها را برمیدارم البته با روشهای اصولی و توسط امولاتور
هاک ویژن های جدید NVR از یک روش دیگر استفاده میکند این مدل NVR ها از فلش های ناند 1G استفاده میکنند که حجمشان تقریبا 256 مگ است و این فلش نقش یک هارد را ایفا میکند
فایل فلش بصورت یک ایمیج است که فشرده شده است و روی رم به صورت انلاین اول از فشرده خارج و مانت میشود و هر بار که NVR روشن میشود محتویات ایمیج تغییر میکند چون فت فلش یا همان هارد تغییر میکند
تقریبا مانند یک فایل ISO هست که توسط ویندوز 10 شما ان را مانت MOUNT میکنید و قتی در قسمت مانت شده تغییری بدهید در فایل ISO تغییرات زیادی انجام میشود و بخصوص که فشرده هم میشود .
هر بار که NVR روشن میشود یک سری اطلاعات جدید روی مانت انجام میشود و چون انلاین است روی فلش هم تغییر انجام میشود
برای مثال دیتا های یک هارد را با نرم افزارهای موجود از 00000 تا FFFFF بخوانید بعد یک فایل در کامپیوتر اضافه کنید و دوباره دیتاهای هارد را بخوانید ملاحضه میشود که دیتاها کاملا تغییر کرده است چون در فت FAT هارد مشخصات
جدید وارد شده و فت FAT تغییر کرده و باعث شده کل دیتا ها که بصورت باینری در هارد است تغییر کرده باشند.در کل در NVR هر بار که فلش را بخوانید با فایل قبلی فرق میکند .کمپانی هاک ویژن یک شرکت مستقل است و هیچ SDK منتشر نکرده
تا بشود الگوریتم فشرده سازی یا الگوریتم مانت را شبیه سازی کرد تا بشود پسورد را برداشت .و تنها راه همان فایل XML است که خود نماینده اصلی در چین میفرستد
پیشنهاد میکنم سعی نکنید ای سی ناند هاک ویژن را با پروگرامر بخوانید چون در اثر حرارت زیاد بد سکتور میشود و ممکن است دستگاه دیگر بوت نشود
تلویزیون های هوشمند
پسورد TV ها با DVR ها فرق میکند مگر سیستم عامل انها لینوکس باشد
پستی در این ضمینه من دارم
اکثر اطلاعات P2P , MAC در ایپروم است و ربطی به فلش ندارد مگر DVR هایی که ای سی ایپروم را به خاطر ارزان تمام شدن حذف کرده اند یا از سی پی یو های GM استفاده شده باشد یا مانند داهوا .هاک ویژن جوان و چند مدل دیگر
که این اطلاعات در فلش است
karimjavvy
488
880
قم
تشکر فراوان از دوست خوبمون پویا که وقت گذاشتن و مطالب و تجربه های خودشون رو در اختیارمان گذاشتند .
بنده قصد جسارت به بزرگان عرصه ندارم اما تجربه ای در اینباره دارم که توانستم انجام بدم حتی برای دستگاه های هایکویژن که دوستمون فرمودند هم بنده رمز باز کردم همون جدیدا راحت بگم که فرقی نمی کنه چه دستگاهی باشه ، عکس ها رو می خواستم برای هم آرشیو کردنش و هم برای سابقه نفر جدید خواست دوباره بزنه عکسش رو تو سایت ببینه .
اتفاقا هر تلویزیونی سیستم عاملی داره و هر دستگاهی همینطور تا بتونه اجرا کنه محتویات داخل فلش رو
در مورد NVR هایی که ۱ گیگ حافظه دارند هم با اجازه تون مخالف موضوعتون می شم چون اونا هم رمزشون حذف می شن و اون مطلبی که شما فرمودید کدها عوض میشن اصلا درست نیست ، متاسفانه حرف زیاده نمیشه تو نوشته خلاصه ش کرد .
باز هم ممنون از مطالب مفیدتون .
poya22
1,220
2,992
هاک ویژن های nvr را من با کابل فلش را میخوانم و هر بار که خواندم فرق میکند حقیقتش ریسک نکردم تا فلش را بردارم چون تجربه داشتم بد سکتور میشود .اگر فرصتی پیش بیاد و دستگاه هم برام بیاد با پروگرامر چک میکنم شاید مانند هاک ویژن های معمولی باشد
در هر صورت موفق باشید
kamal0077
12
Re: پاسخ : حذف پسورد دستگاه های DVR - NVR - Camera
سلام درخواست فایل فلش دستگاه maxron mdh-0851-esv4
