آریا الکترونیک تکشو
مشکل خروجی پاور t2t بعد از تعویض ماسفت
Ss.ir65
15
8
37
پاور t2t که بعداز تعویض ntc وهمه ماسفتها و دیودها و مقاومت تحریک گیت و درایور ماسفت بخش کنترل که سوخته بودن با مدل اصلی جایگزین شدن، پاور روی دستگاه بسته شد و کنترل برد و فن ها روشن میشن اما ب هیچ وجه خروجی هشبردها ولتاژی ندارن و ماژول تنظیم ولتاژ با پاوردیگر جایگزین شد که مشکل از برد عمودی روی برد نیست و فن هم جایگزین شد ولی مشکل پابرجاست و در خروجی هشبردها اتصال کوتاهی هم وجود ندارد ممکن است کسانی که به این مشکل برخوردن و مشکل رو برطرف کردن راهنمایی کنن خیلی ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: sheipoor
omidtch
30
64
دوست عزیز لطفا یکبار کنترل برد رو ریست کن. یکبار مشکل من اینطوری حل شد
Ss.ir65
15
8
37
آخه با پاوردیگه داره کارمیکنه و بعداز ریست بازهم حل نشد
Tony543
27
14
سلام دوستان
من هم تعميركارم
و بصورت تخصصي تعميرات انجام ميدم. پاور هاي هوشمند مثل t2t يا s17 يا m21 و... پاور هاي هرشمند هستن و من هم دقيقا همين مشكلات رو باهاشون دارم
پاور رو كاملا تعمير كردم و مطمعنم كه سالم هست اما خروجي به هشبرد ولتاژي نداره
ممنون ميشم اگر كسي در اين مورد تجربه موفقيت اميزي داره به ما هم منتقل كنه
با تشكر
protamir
85
608
36
مدار این پاورها پیچیده تر از P5 و لیانلی و کانن و .. هست و مدار خروجی هشبردها باید جدا بررسی و در صورت نیاز تعمیر شود.
