درخواست: دستگاه جوش EDON LV-400خروجی ندارد
سای را
1,352
1,046
سلام خدمت همه استادادن گرامی
دستگاه جوش EDON LV-400سالم کارمی کرد و پایه یکی ازخازنهای اصلی سردی لحیم پیداکرده و جرقه زده بوده و فیوز برق ساختمان برید.
وقتی برق را وصل کردم دیدم دستگاه همه چیزش درست کارمی کنه ولوم میگردونید میزان جریان روی نمایشگر کم و زیاد میشه ولی هیچ خروجی دستگاه نداره حتی یک ولت
دستگاه راباز کردم اول فکرکردم ازترانزیستورهای IGBTهاباشه چون ولی وناهم سالم بودن دوتاچراق جلو دستگاه هست یه سبز یه نارنجی هردوروشن بودن مدام
بالاخر باتست کامل دوتا اززینردیودهایی که به عنوان فیلتربکارمیرفتن براترانزیستورهای 50H603چهارعدد هستن که هرچهارتا خرابن حالا مشکلم اینه نمیدانم زینرچندولت بزارم جاشون روی زینرهاهم چیزی نوشته نشده دور زینرهابا رنگ قرمز علامت گذاشتم ممنون میشم دوستان یاریم کنن چه مقدارهستن زینرها
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
مشاهده فایل‌پیوست 161169
مشاهده فایل‌پیوست 161170
مشاهده فایل‌پیوست 161171
مشاهده فایل‌پیوست 161172
۲ تا زیر که در عکس مشخص کردید سالم هستند؟
روبه متقارن زینر هایی که برداشتید؟
سای را
1,352
1,046
سلام نه زینرها هرچهارتاشون خرابن فقط اون دوتاروازروی مداربرنداشتم ولی اون دوتام خرابن:narahat:
سای را
1,352
1,046
سلام صبح بخیر دوستان هرچهارتادیوداتصال کوتا شده چطورمیتونم متوجه بشم مقدارزینردیودهارو روی خوددیودهاهم هیچ چیزی نوشته نشده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:sadwalk:
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
نقش زینر باید مشخص بشه
بنابر این مدار اون قسمت مربوط به ۲ زینر را بکش تا ببینم نقش زینر در آن قسمت چیست.
اگر مربوط به igbt ها و یا ماسفت ها باشه و به پایه گیت باشه احتمال زیاد دیود زینر 18 ولت است.
سای را
1,352
1,046
ممنون بابت راهنماییmehran76ghدوتازینرهست . که آند هردو دیود را بهم وصل کردن به عنوان فیلتربکارمیره اینجوری ازهردوسمت یه جریان استاندارد عبورمیکنه
درمدارم وصل شده به پایه گیت ترانزیستورIGBT 50H603
اینطوری میشه مقدارشونو متوجه شد؟؟؟؟؟؟؟؟
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
نقشه رو روی کاغذ بکش دقیق تر مشخص کن
سای را
1,352
1,046
سلام دوباره کل مدارو تست کردم تاسفانه فقط همین چهارعدد زینر نیست هشتاددرصد زینرهای روی برد یاسوختن یا اتصال کوتاه شدن فقط چندتا دونش سالمه:narahat::narahat: دستگاه روشن میشه جریانم درست روی نمایشگر نشون میده ولی خروجی صفر. نقشه کل بردکشیدنش سخته . واین زینرها تو مدارات قسمتهای مختلف هستن
ازاین مدل کسی نداره زینرهارو علامت بزنم مقدارشون بهم بگه
سای را
1,352
1,046
سلام دوباره ببخشید سرم شلوغ ب.د دیرشد بهترین راه روی خودمدار باخط قرمز کشیدم مسیر را از ترانس ایزوله میاد میره به K50H603میخوره به پایه Gدراین مسیر دوتا دیود زینر هست که توی عکسم روی مدار پیداست بافلشم کشیدم درمسیرکه دوستان بدونن دیود هست طوری قراردادن این دو دیود را که مثل فیلتر عمل کنهو ازهرسمت ولتاژبیشترعبورنکند مقداراین دو عدد زینرو میخواستم چون سوخته و نمیدانم مقدارشونو
