مشکل: فن cpu یک دور میچرخد و مادربرد خاموش می شود
mehdi_asa
118
133
وقتتون بخیر
مادربرد گیگابایت مدل g31m es21 ver1.1 بعد از روشن شدن فن cpu یه دور میچرخد بعد خاموش میشه
4 پین cpu برداشتم ولی مشکل پا برجاست
پاور عوض کردم ، Cpu عوض کردم و حتی ic pwm رو هم عوض کردم ولی همچنان همین مشکل رو دارم .
ولی وقتی ک Cpu رو برداشتم دیدم کامل روشن میمونه .
ممنون میشم راهنماییم کنین
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
احتمالا توی مدار تغذیه cpu اتصالی هست که باید پیداش کنید
یا از فت ها یا خازنه ها و یا ...
یه احتمال هم هست که پایه های سوکت cpu اتصالی داشته باشن
با دقت چک کنید که خازن باد کرده و نشتی دار اطراف cpu نباشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdi_asa
mohsenfhm
140
101
من چنین مشکلی داشتم. دقت کردم دیدم داخل سوکت usb اتصالی داره.
با دقت نگاه کنید. به احتمال زیاد همینطور که استاد عزیز در بالا گفتن اتصالی دارید
mehdi_asa
118
133
ممنون مهندس
یه سوال:
چرا وقتی سوکت 4 پینو بر میدارم همچنان مشکل داره ولی وقتی cpu رو بر میدارم مادربرد روشن میمونه
rezanurse826
1,132
1,721
شما مادربرد را بدون فن سی پی یو و بدون رم و بدون اتصالات دیگر مثل گرافیک و هارد و حتی کابلها را همه را جداکنید .
بعدا ، از 24 پین پاور فقط 20 پین[hide] را وصل کنید و 4 پین کنارش را وصل نکنید .
حتی 4 پینی که زیر پاور و به طور جداگانه کنار سی پی یو است را هم جدا کنید .
آنوقت ، مادربرد را روشن کنید و ببینید که فن پاور روشن می شود و[/hide] cpu گرم می شود ؟؟
خبرش را بده
bachegorgan
35
47
سلام و عرض ادب
1.سوکت سی پی یو رو خوب چک کن
2.مدار تغذیه سی پی یو رو چک کن
3. چیپ شمالی رو تست سلامت بگیر
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
ممنون مهندس
یه سوال:
ببین بدون وجود cpu و با اتصال 4 پین cpu مادربرد روشن میشه؟
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
پس احتمال اینکه تو پایه های سوکت cpu اتصالی باشه زیاده
برای تستش تستر سوکت cpu لازمه
احتمال اهمی شدن خارنهای smd داخل سوکت cpu هم هست
