آریا الکترونیک تکشو
تجربیات: عدم تصویر در مادربرد h81h3-m3s Elitegroup
uranuse2
335
317
سلام دوستان
مادر برد ecs
رفتار ها:
1- روشن میشه ولی تصویر نداره .
2- فن ثابت گردش داره
3- سی پی بعد یک دقیقه فقط یکم گرم میشه (اصلا داغ نمیشه).
4-بازر هیچ بوق خطا نمیده .(اصلا بوق نمیزنه).
5-دمای پل جنوبی بنظر طبیعیه.
6-دمای PWM IC هم بنظر طبیعی می آید.
کارهای انجام شده :
1- بایوس زدم
2-قطعه ای آسیب ندیده(چشمی)
3-یکی از ماسفت های وی کور را بیرون مدار چک کردم سالم بود.
4 - ال ای دی های ولتاژ و کلاک دیباگر (QUICK PCI) روشن و ریست خاموش می باشد.کد 88 هم روی سون سگمن ها نمایش میدهد.
ولتاژ ها :
1- درین کیو 1 ها 12 ولت دارد .
2-سورس کیو 1ها 1.67 ولت دارد.
3-گیت کیو 1 ها 3.7 ولت دارد.
1- درین کیو 2 ها 1.67 ولت دارد.
1- سرس کیو 2 ها بوق اتصال دارد(با سی پیو و بدون سی پیو)
1- گیت کیو 2 ها 10.37 ولت دارد.
لطفا راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: chapwolf
chapwolf
128
185
مازندران
برق چهار پین رو قطع کنیدو ببینید قطعه ای گرم میشه یا نه؟
اگر بشه سی پی یو دیگه ای جایگزین کنید؟ حتماً پایه های سی پی یو چک بشن که احتمال عدم اتصال نداشته باشن
حتماً قسمت چهار پین مادر برد رو چک کنید مخصوصاً اگر پاور رو عوض نکردید
قسمت پاور گود رو ولتاژ گیری کنید که مقاومتی نسوخته باشه
بعضی اوقات راه های تعمیر مادر برد خیلی راحت هست و متاسفانه ما دنبال راهکارهای سخت می گردیم.
