مشکل: افت ولتاژ در خروجی منبع 12 ولت 33 آمپر 400 وات
aliz63
297
613
باسلام خدمت اساتید عزیز.
منبع تغذیه 12 ولت 33 آمپر ک برای تابلو استفاده میشه. فیوز- پل دیود - ترانزیستورهای 13009 و مقاومتهای قبل از ترانزیستور های 13009 به مقدار 1.8 اهم یک وات سوخته بود( البته برای هر ترانزیستور دو مقاومت بود ک باهم موازی بون) ک قطعات سوخته تعویض شد و بجای مقاومت های سوخته برای هر ترانزیستور یک مقاومت 1 اهم 3 وات قرار دادم. ولی با روشن شدن مدار افت ولتاژ زیادی در خروجی دارم ولتاژ زیر 5 ولت هست . بطوریکه حتی فن خود منبع به زور میچرخه. وقتی سیم فن منبع رو آزاد میکنم ولتاژ تا 10 ولت بالا میاد . خازنهای الکترولیت قبل از ترانزیستورهای 13009 تعویض شد . مدار این منبه شبیه مدار 12 ولت 30 آمپر هست .ممنون میشم راهنمایی کنید
mehran76gh
1,537
7,064
IRANTK
مقاومت ۳ وات را بعه مقاومت اصلی مدار تغییر و تست کنید و سپس در صورت وجود مشکل عکس از مدار قرار بدهید و ولتاژ های نقاط مهم را در عکس مشخص کنید.
Kress
103
133
سلام دوست عزیز
بنده هم تقریبا مشکل مشابه شما رو داشتم که رفع شد
شماره آیسی کنترلر مدار شما چه است؟
و ولتاژ ورودی آنرا چک کنید چند ولت است
همچنین یک عکس کامل از مدار قرار دهید
واکنش‌ها[ی پسندها]: aliz63
aliz63
297
613
باسلام خدمت دوستان. مشکل حل شد یکی از ترانزیستورهای c2655 معیوب بود ک تعویض شد .
