مشکل: مشکل پاور گود در پاور SADATA 330
exoddus
26
98
سلام دوستان وقت بخیر
پاور سادیتا مدل SP330 هست که تمامی ولتاژ های خروجی رو داره و پاور روشن هم میشه و کار میکنه
تنها مشکل این هست که با تستر پاور - پاور گود ارور داره و حدود 20 الی 80 میلی ثانیه هست.
البته برخی موارد معدود آن هم زمانی که پاور برای مدت زمانی طولانی خاموش باشه PG بالای 200 میشه و ارور نداره اما بعد از خاموش و روشن کردنش افت شدیدی پیدا میکنه.
کاری که من روی این پاور انجام دادم :
تعویض خازن های ورودی
تعویض خازن های مسیر 5 ولت
تعویض خازن های خروجی 12 ولت
شماره آی سی هم 6105 هست
اما هیچ فرقی ندیدم
مشکل میتونه از کدام قطعه باشه ؟
hoss_bakh
562
6,548
IRAN-Karaj
ابتدا خازنهای ریز مسیر ic و بین دو هتسینک رو هم تعویض کن
اگر با تعویض خازنها هم مشکل حل نشده احتمال داره یا از ic باشه یا سلف های خروجی
exoddus
26
98
تقریبا میتونم بگم تمامی خازن ها رو تعویض کردم هم بین دو هیتسینک و هم اطراف IC
آی سی 5 ولت PG رو میده باز میتونه از خود آی سی باشه ؟
hoss_bakh
562
6,548
IRAN-Karaj
اگه مادربرد تصویر میده و مشکل خاصی نیست
همونجوری استفاده کن چون این پاور خیلی ارزش نداره که
وقت بزاری و هزینه کنی
exoddus
26
98
بله ارزش که اصلا نداره بیشتر بحث یادگیری بود نه تعمیر و کسب درآمد :32000000:
ali m.g
1,869
11,837
TEHRAN
دورود . دوست عزیز منظورتون از خازنهای ورودی کدوم خازنها
کدوم محدوده
البته پرسش برای پاسخی مناسب میباشد
H Rashidi
14
سلام من یه پاور ۳۳۰ وات سادیتا دارم پاور روشن میشه ولی ارور پاور گود میده همه قطعات هم ظاهری سالمه از کجا شروع کنم و چیارو تست کنم خازن های ورودی رو تعویض کردم پاورگود از۲۰ شد ۵۰ میشه مشکل از ای سی باشه
electronium
1,027
2,825
31
سلام من یه پاور ۳۳۰ وات دارم تمام ولتاژ های خروجی کامله و پاور هم روشن میشه ولی سیستم رو نمیتونه روشن کنه همه قطعات هم ظاهری سالمه از کجا شروع کنم و چیارو تست کنم
ولتاژ پاور گود چنده؟
H Rashidi
14
۲۰ بود خازن های ورودی رو عوض کردم شد ۵۰ اینو با تستر گرفتم
