مشکل: عدم شماره گیری تلفن تکنوتل مدل TF-7085
behi0021
542
889
دوستان کسی میتونه کمک کنه؟ممنون میشم
مدار شمارگیرو دنبال کن نرانریستور 8550را عوض من زنرشم در بیار احتمال خرابی ایسی شماره گیرم هست ولی بیشتر نرازیستور های 8050،8550،خست زنر حتما چک کن درم بیاریش باز جواب میده.
smm9297
631
1,144
ممنونم از پاسخ شما دوست عزیزم.زنر رو تعویض کردم و مدار فقط یک 8550 داره که اونم سالمه.آی سی شماره گیر هم نداره.همه کارها رو آی سی اصلی (آی سی قیری) انجام میده.احتمال خرابی آی سی هست؟قابل توجه اینکه تمام عملکردهای دیگر آی سی درسته و در حالت پالس هم شماره میگیره
مجید89
799
4,114
شمال
خیلی وقتا ظاهر ترانزیستور در ظاهر و در تست با مولتی متر سالم نشون میده اما وقتی مدار روشن میشه در عمل نشتی داره و درست عمل نمیکنه. شما ترانزیستور رو با نو جایگزین کردی؟ اگه نکردی این کارو بکن
smm9297
631
1,144
ممنونم از شما.حتما اینکار رو انجام میدم ونتیجه رو اعلام میکنم
behi0021
542
889
دقیقا ضرر نداره اگه مشکل از ایسی ذغالی باشه دیگه وقت نزار این چینی ها هنوزم این کثافت کاری هارو میکنن
2019-12-07
12
21
سنندج
سلام . این عیب سویچ زنی ترانزیستور ها هست با دقت ترانزیستور ها رو چک کنید .بعضی وقت ها ترانزیستور ها نشتی دارن اهم متر هم سالم نشان میده . 2n5401 . A42.92 برسی کنید
Elec.ehsan
درود. دوست عزیز همون ترانزیستور را که درآوردی تست کردی عوضکن نشتی داره . یه ترانزیستور هم بغل مقاومت سبز رنگ بزرگه هست عوض کن درست میشه وقتی مدار برق زدگی پیدا میکنه پیوندهای بین بیس کلکتور ترانزیستورهای سوییچ شکسته میشه به ظاهر با مولتی متر سالمن ولی زیر بار که میره سوییچ میکنه ولی با مقاومت مثل کلیدی که بین پلاتینهاش اکسیده شده باشه . عوض کن عزیز عوض کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
