مشکل: روشن نشدن مادربرد گیگا بایت مدل GA-P61A-D3
3r4n
315
229
26
گیلان/آستانه اشرفیه
با سلام خدمت اساتید عزیز
یه مادربرد گیگابایت مدل
GA-P61A-D3 اومده که استارت نمیخوره.
روی پین پنل 3.2 ولت رو دارم!
بایوس با پرگرامر دوبار با فایل مطمئن پرگرم شده، ولی مشکل همچنان پابرجاست!
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
reza.93
486
1,461
کلا سوییچ نمیشه یا فن نیم دور میچرخه سریع خاموش میشه ؟
بلافاصله بعد از سوییچ کردن با دست دو پایه کریستال RTC رو لمس کن ببین مادربرد روشن نمیشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: 3r4n
3r4n
315
229
26
گیلان/آستانه اشرفیه
مچکرم، ولی اصلا سوییچ نمیشه، چراغ 12 ولت دیباگر هم روشن نمیشه انگار که برق داخل مادربرد نیست ولی روی پین پنل 3.2 رو دارم
reza.93
486
1,461
قبل از سوییچ شدن فقط 5v استنبای داری که رگولاتور مادربرد 3.2 استندبای تولید میکنه برای IO و ....
روی سوکت atx تست کن 5v و 3.2v و ... اتصال کوتاه نباشن.
لمس پایه های کریستال rtc رو هم امتحان کن خیلی مورد داشتم که اینطوری مشخص شده ایراد از کریستال هست
3r4n
315
229
26
گیلان/آستانه اشرفیه
با تشکر از راهنمایی تون، میشه بیشتر توضیح بدید؟
کریستال rtc همون کریستال بشه ای کنار پل جنوبی رو میفرمایید؟ لمس کردم ولی اتفاقی نیفتاده! منظورتون تعویض کریستال هست؟
کجا ها باید ولتاژ استندبای رو چک کنم؟
