آموزشی: سوال های ساده و پر محتوا
sonysony
1,298
6,982
آفرین
همانطور که بدرستی تحلیل کردی
زمانیکه با ولتاژی موجب تغییر جریان یک سلف میشی وجود منبع ولتاژ مانند ترمز عمل میکنه و شبیه اتومبیلی که در دنده یک در سرازیری است که هرچقدر گاز بدی اصطکاک موتور و پیستون ها اجازه سرعت بالاتر از مثلا ۴۰ کیلومتر را نمیده اما اگه در اینحالت خلاص کنی ناگهان سرعتش زیاد میشه و ممکنه به ۷۰ کیلومتر هم برسه .
مضافا که جهت نیرو هم عوض میشه و دیگه موتور به چرخ ها انرژی نمیده بلکه چرخ ها میتونه به موتور نیرو وارد کنه و اگه توی دنده یک بذاری دنده ها رو خرد میکنه .
لذا وجود منبع مانع رفتار دلخواه سلف میشه و وقتی یک سلف را به باطری ۲ ولتی متصل میکنه اجازه نمیده ولتاژ سلف بیشتر از ۲ ولت بشه اما وقتی قطع میکنی یعنی آزادش کردی و کل انرژی که ذخیره شده مانند انرژی اتومبیلی در سرازیری به سرغت ۴۰ کیلومتر رسیده ، صرف تولید ولتاژ میشه و ازآنجا که جریان تقریبا صفر آمپره لذا ولتاژ بینهایت ظاهر میشه که البته هر چه به بینهایت نزدیکتر میشه بی بخارتر میشه اما مقدار مفید و موثرش بقدری بالاست که موجب صدمه نیمه هادی ها میشه
بهمین علت دیود معگوسی با سلف های رله و ترانس و غیره که قطع و وصل میشن موازی میکنن .وگرنه موجب صدمه ترانزیستورها و آی سی ها میشن.
و بهمین علت وقتی یک باطری ۶ ولتی به یک ترانس بزرگ متصل کنی و هر دست شما روی یکی از سیم ها باشه زمان اتصال باطری به ترانس ولتاژی که به دو دست شما میرسه ۶ ولته
اما اگه همچنان دست شما روی سیم ها باشه و فقط باطری را جدا کنی دچار برق گرفتگی بی خطری خواهی شد که البته بدون بِریک هم نیست.
درود . همکار گرامی .
استاد غزال عزیز .
فقط زدن دکمه تشکر را کافی ندیدم و می بایست که با این پست از شما استاد بزرگ با آن کلام شیوا و مثالهای زیباتر تشکر کنم .
بسیار ساده و روان و البته شیرین دروس را مطرح می فرمایید .
متشکرم استاد
79,787
استاد غزال عزیز .
متشکرم استاد
درود بر شما استاد عزیزم
شکسته نفسی میفرمایید اما حد و اندازه را رعایت نفرمودید و بیش از نصاب شرمنده فرمودید .
سپاس و تعظیم
79,787
اگه تجربه نکردید و نشنیدید اما بدانید ثانویه ترانس افزاینده ولتاژ بالا که روشن است نباید آزاد کنید مثلا ترانس های قدیمی اندازه گیری جریان یا ترانس هایولتاژ تلویزیون و ...
هرچند اغلب تعمیرکارها براحتی ثانویه ترانس هایولتاژ را آزاد میکنند و نگرانی ندارند اما در صورت نیاز به اندازه گیری هایولتاژ ابتدا باید تلویزیون خاموش و ثانویه ترانس به پروب ولتمتر هایولتاژ متصل بشه و سپس روشن بشه در غیراینصورت احتمال صدمه ثانویه ترانس هایولتاژ بسیار زیاد میشه و اگه صدمه ببینه تصور میکنن قبلا صدمه دیده لذا :
سوال ۱۰
چرا آزاد کردن ثانویه ترانس ولتاژ بالا که روشن باشه صحیح نیست و دراینصورت احتمال صدمه آن بسیار زیاد است.
79,787
سوال ۱۱
اگر ولتاژ برق شهر همیشه نرمال باشه و از دیود نوری (led) با نصف نور نرمال استفاده کنیم ایا هرگز نمیسوزه ؟ یا ممکنه بسوزه ؟
چرا؟
امیر سجاد
1,217
4,301
سوال ۱۰
چرا آزاد کردن ثانویه ترانس ولتاژ بالا که روشن باشه صحیح نیست و دراینصورت احتمال صدمه آن بسیار زیاد است. ؟
مانند ترانس c.t است که وقتی ثانویه ترانس باز باشه . جریان فقط در اولیه وجود دارد و نیروی الکترومغناطیسی بزرگی ( ولتاژ زیاد) در طرف ثانویه ایجاد میشود .که باعث از بین رفتن عایق سیم میشود( اثر عایقی خود را از دست میدهد) و منجر به اتصال کوتاه میشود .و میسوزد استاد مهربانم
79,787
درسته اما کامل و جامع نیست.
سپاس و تقدیر
79,787
سوال ۱۱ هم بله
بخاطر کیفیت ساخت قطعه ک جوری طراحی شده بسته بشرایطش مدت زمان مشخصی دووم بیاره،شما بگو صدسال ولی بلاخره سوختنی پشتش هس
اینطور نیست
ازآنجاکه پاسخ فوری ، فرصت پاسخگویی را از علاقمندان سلب میکنه لذا پس از مدت و فرصت معقول که پاسخ هایی به تعداد کافی دریافت شد ، اثبات میکنم یک دیود در شرایطی که قابل حصول است ، میتونه بیش از ۲۰۰۰ سال هم کماکان مانند روز نخست انجام وظیفه کنه .
