سوال: خرابی آی سی تغذیه یخچال هیمالایا به شماره ME141
ali_repair
53
73
پاسخ : شماره آیسی تغذیه یخچال هیمالیا
مشاهده فایل‌پیوست 164339منم ایسی رو پیدا نکردم ولی مشکل و حل کردم با
جایگزین کردن ایسی 5L0380
من با توجه به این عکسها یه مدار تغذیه با آی سی 5L0380 و خازن 47 میکرو و مقاومت 470 کیلو بستم جواب نگرفتم.
میشه دقیقتر راهنمایی کنید؟
shkib2005
120
1,042
من چنتارو راهندازی کردم مشکلی نداشتم
یه عکسم از شماتیکش میزارم چشم
bahramikhah
435
1,114
55
کبودراهنگ همدان
آی سی 5L0380R آی سی های محشری هستن که در2 مدل تولید شده که با توجه به دیتاشیت آن باید
پاید پایه ها را جابجا کنید و همانطور که دوستمان اشاره کردن به راحتی قابل جایگزین شدن هستش
(بنده یه نمونه در مانتیور ال جی ال سی دی 17 بستم الانم یکسال کار می کنه)
Milad4054
11
16
34
گیلان
با سلام و عرض ادب روی سری بردهای هیمالیا ای سی سویچینگ me141 به هیچ عنوان در ایران پیدا نمیشه و وقتی به نمایندگی هم زنگ بزنی میگن برد باید تعویض شه اما شما میتونید ای سی viper 22 رو جایگزین این ای سی سویچینگ کنید و دستگاه به خوبی کار میکنه اما راه حل دوم که خودم هم استفاده کردم مطابق عکس و دستگاه روشن و کار میکنه
یه اداپتور 12 ولتی برای دستگاه در نظر بگیرید و خروجی 12 ولت اداپتور رو به دو خازنی که در عکس مشخص کردم لهیم کنیدبا رعایت قطب مثبت و منفی و سر وردی 220 ولت رو هم به پین ورودی 220 برد لهیم کنید و بعد از لهیم کردن فیوز ورودی روی برد را هم بردارید تا ولتاژ 220 به قسمت سوییچینگ برد وارد نشه
این هم عکس سوم
باز هم اگر سوالی بود در خدمت هستم /دوستان از نظر کارکرد خیالشون راحت باشه چون ما یه تغذیه سویچینگ رو وارد مدار کردیم که کاملا ایزوله است و راحت کار میکنه
miladscom
38
157
دوست عزیز آداپتور اضافه کنید المنت ها و کمپرسور خطا میزنه خطاهای h1 و h3 و c1 روی صفحه میاد.دستگاه کار میکنه اما این خطاها میاد باید با اضافه کردن مقاومت خطاها رو از بین ببرید
shkib2005
120
1,042
دوستان شرمنده من وقت نکردم بلخره این متن و عکس و آماده کردم برای دوستانی که تو سیم‌کشی و نصب ایسی مشکل داشتن اینم آسونترن راه برای جایگزینی ایسی با یه عکس خدمت دوستان
کد:
[QUOTE][/QUOTE]
heical
306
532
دوستان رله comp relay که با اسم metrix و مدل me167603 در عکس اول مشخص هست دقیقا چه نوع رله ای هست و‌چه مشخصاتی داره؟
