افت ولتاژ در پاور ماینر P5
behzadzxx
14
12
40
با سلام خدمت استادان عزیز
یه پاور دارم هی ماسفت میسوزونه ایسی درایور رو هم عوض کردم وقتی میره زیر بار ماسفت میسوزونه
ترانس فورماتور هم عوض کردم ولی بازم میسوزونه ماسفتهای اس ام دی قسمت خروجی
ممنون میشم کمکم کنید
ahmadto
7
اگر زیر ماسفت های خروجی سوخته و فیبر کمی بالا اومده چون فیبر تبدیل به کربن شده هرچی عوض کنی فایده نداره ، چون فیبر آسیب دیده.
behzadzxx
14
12
40
بله متاسفانه سوختن سه تا پاور دارم همشون سوختن مجبور شدم اوراق کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Sootyam 1
reza155
9
11
من هرچه گشتم پیدا نکردم و با هویه گرداک دما روی ۴۸۵ هم نتونستم لحیم ترانس خروجی ر اب کنم . اگر کسی تجربه ای داره لطفا راهنمایی کنه .
دوست عزیز اینکار فقط با سشوار صنعتی امکانپذیر هست فقط مراقب دمای بالا باشید مبادا بردتون بسوزه
Hamid9660
8
12
34
افت مربوط به ماسفت های اس ام دی پی جی چهل تی هستش، مقاومت بین گیت هر دسته ماسفت با درایور رو بگیر،اگر همه در حد چهارده کا بود درایور ها سالم هستن و به خاطر نشتی ماسفت ها این اتفاق افتاده،خازن های ورودی باید چک شن ببینی تا چه حد شارژ میشن،عموما نزدیک چهار صد ولت رگولاتور رله رو پصل میکنه تا ماسفت خا سوییچ کنن،خازن های خروجی هم باید چک بشه.
Alisalimine
من این موارد بالا رو روی پاور ها انجام دادم و جواب ندادن .
با بررسی مدارهاشون به این نتیجه رسیدم که ic pwm مشکل دار شده و متاسفانه ای سی مناسب رو پیدا نکردم که بهش بوخوره.
از دوستان اگه کسی نظری داره خوشحال میشم همفکری کنیم:icon26::icon26:
سلام دوست عزیز میبخشید آی سی pwm کدوم آی سی هستش کجای مدار پیداش کنم؟؟؟
Mahmoudebadi
سلام وقت بخیر.مشکل پاور حل شد؟؟.علت چی بود ؟منم همچین مشکلی دارم
nimyas
12
پاور p5 دارم در حالت عادی بدون بار کار میکنه ولی زیر بار بعد سه دقیقه یک لحظه خاموش روشن میشه علتشو کسی تجربه تعمیر داشته متشکرم
keshtpour
8
سلام من دارم با همین مشگل کله میزنم
اگه PWM خروجی داره پس سالم هست
ترانس را میتونید با یک دیود و خازن چک کنید
پایه مپبت خازن به مپبت خروجی و پایه منفی از طریق یک دیود به ترانس البته قبل از ماسفت های SMD
پایه LOAD از طریق دوتا مقاومت 2.2 مگااهم تقسیم ولتاز شده به علت اهم بالا با کوچکترین شوک میسوزن و مطلقا توی مدار نمیتونید تست کنید و باید درشون بیارید
باتوجه به فیوز و اتصالات مدارچاپی سوختن ترانس به شدت نادر هست مگر اینکه به جای فیوز از سیم استفاده بشه
