مشکل: پروتکت امپلی چهار کانال ۵۵۰۰جی وی سی
hamid9873
254
177
کاشان
وقتی پایه ۳ای سی رو با بدنه اتصال میدم چراغ سبز میشه و امپلی کار میکنه اما صداش گنگه
~modern~
536
1,119
سمنان
خوب بنده هم عرض کردم پایه ۳ رو اتصال بدید که آمپ روشن بشه و بتونید تعمیرش کنید، اینکه صدای گنگ از همه خروجی ها میاد باید خودتون پیگیری کنید، +-۱۵rca رو دارید؟
hamid9873
254
177
کاشان
یه مشکلی که بهش پی بردم اینکه امپلی بدون سیم ریموت روشن میشه و پروتکت هست در ردیف دیودها ولتاژ ۱۵ولت رو دارم
keyhanava
66
115
شیراز
مشکل روشن شدن اتوماتیک یا همون outo on دقیقا در همه مدار ها ممکنه اتفاق بیفته دلیلش هم اتصالی دیود ها یا ترانزیستور ها هست قطعاتی که یک پایشون به + و پایه دیگه به - وصل شده باشه باعث ایجاد همچین مشکلی میشه پس قطعاتی مثل خازن ها ماسفت ها و ترانزیستورهارو بررسی کن صد در صد مشکل برطرف میشه
تست داخل مدار با تست دیود مولتی متر -هرکدوم از خازن ها که عدد نشون بده مشکل نشتی داره و بقیه هم به همین صورت با تست دیود باید OL یا مدار باز باشه
hamid9873
254
177
کاشان
مشکل پروتکت رو حل کردم که ایراد در یکی از ترانزیستورهای اس ام دی بود تنها مشکلی که هست امپلی روشن نمیشه چراغ پروتکت با تعویض ترانزیستور خاموش شد
mohsen_maboo
168
257
مدل آمپ jvc ks-ax5500
این آمپ یک مشکل ریز پیدا میکنه که من بهش بر خوردم.دو عدد j-fet کوچک smd زیر برد هست که شورت میکنه و کلا پروتکت میکنه.دوستمون گفتن مشکلو حل کردم چراغ پروتکت خاموش شده ولی.درسته مشکلو پیدا کردید ولی قطعه اشتباه انداختید
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid9873
mohsen_maboo
168
257
Q30 وQ31 دو عدد J-FET کوچک SMD هستش که اکثرا شورت میکنه یکی از این دوتا حتما ایراد داره شما این قطعه رو هیچ جا پیدا نمیکنید میتونید با ترانزیستور DIP 5401 جایگزین کنید
hamid9873
254
177
کاشان
ممنونم ازتون باید بگردم تو اوراقیام شاید باشه.روشن نشدنش بخاطر همین دو قطعه میشه ؟
Donyayesot
43
51
شیراز
شما اول برق خروجی از دیود ها رو جدا کن از ادامه مسیر ببین بازم مشکل پروتکت پا برجاست
