مشکل: آبخوردگی t410 - 19a21-3 لنوو
vahiddejlani
37
30
مهندسین سلااام
آقا یه لپ تاپ t410 اوردن برام آبخوردگی داره و کلا خاموش
با بررسی ولتاژ های فت ها و ترانزیستور ها و برداشتن ترانزیستور q10 سر راه شارژ باطری تونستم ولتاژ مدار شارژ باطری رو برگردونم .
یه ماسفت یا ترانزیستوره به شماره tpca8040-h ولتاز تا ورودیش میاد و خروجی نداره
دوستان راهنمایی لطفا ؟؟؟
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
لطفا بفرمایید کدوم قسمت لپتاپ اخورده ؟
و تا حالا چه کارهایی انجام دادین ؟
قسمت های آب خورده کاملا شستشو داده شده و دیگه اثری از سولفاده باقی نمونده ؟
در ضمن اگه عکس هم بذاری از قسمت های بردت بهتر میشه راهنماییت کرد
vahiddejlani
37
30
vahiddejlani
37
30
سلام مهندس جان
ولتاژ سر جک باطری هست ولی بقیه جاها خلاص . هیچی نیست
khelane
770
1,478
سوالات همکارمون رو پاسخ بدید بهتر نتیجه میگیرید
مدل دقیق برد و دستگاه رو بزارید ببینم شماتیش هست یا نه
ضمنا شما باید ببینید اول 19 ولت اصلی روی مدار هست بعد ولتاژ های الویز 3.3 و 5
قبل از همه چیز برد رو کامل شستشو بدید بعد با لوپ تمام برد رو با دقت چک کنید
vahiddejlani
37
30
مهندس جان سلام
ولتاژ 19 ولت تا همون ترانزیستوری ک گفتم در بالا هست بعد از اون هیچ گونه ولتاژی نیست
مدل دستگاه lenovo t410
سریال برد 09a21-3
vahiddejlani
37
30
ips 5122 شماره ای سی هست ک کنارش سولفاته داشت .
یادآوری کنم زمان نفوذ اب لپ تاپ روشن بوده و کاربر باطری رو از مدار جدا نکرده
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
این چیزی که به عنوان شماره ایسی اعلام کردی شماره ایسی نیست باید مشخصات دقیق ایسی رو از نقشه لپتاپ در بیارید .
من فک میکنم این ایسی تغذیه باشه ولی بازم باید طبق نقشه برسی بشه .
جواب همکارمون رو هم ندادی که ایا ولتاژهای 5 و 3.3 رو روی برد دارید یا نه ؟
مشخصات مین لپتاپ رو اعلام بفرمایید یا اگه نقشه دارین شماره ایسی رو از نقشه بخونین
khelane
770
1,478
فکر کنم منظور شما
TPS 51125
ای سی کنترلر ولتاژهای 3.3 و 5 هست
به ترتیب ولتاژ پایه های
16
8
17
23
ضمنا مدل دقیق برد رو بفرمایید اون چیزی که شما گذاشتید نیست
میتونید از دوتا سلف مربوط به 5و3.3 تست اهم بگیرید نسبت به زمین
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
