با سلام به اساتید محترم.راستش چندین مرتبه مشکل افزایش ولتاژ تغذیه ال ای دی های smd لامپها برام اتفاق افتاده بود و متأسفانه به علت تنبلی فرصت نشده بود تا موضوع رو مطرح کنم و از اساتید محترم درخواست راهنمایی کنم. مثلا تو آخرین مورد یک لامپ led با تعدا 28 عدد ال ای دی که دو تا دو تا با هم موازی و در نهایت دسته های دوتایی با هم سری بودن رو باز کردم.تعداد 8 تا ال ای دی سوخته بود که بعد از تعویض و بلافاصله بعد از اتصال به برق مجددا خاموش شد که چک کردم و تعداد 4 تا ال ای دی دیگه سوخته بود.ولتاژ تغذیه تو حالت نرمال باید حدود 112 باشه که پس از چک مشخص شد به حدود 247 ولت افزایش یافته و فکر میکنم همین افزایش ولتاژ عامل سوختن لامپهاست.از اساتید و دوستان عزیزم استدعا دارم در صورت امکان علت این افزایش ولتاز و راه حل کاهش اون رو اعلام بفرماین.علت میتونه از آی سی درایور باشه؟پیشاپیش سپاسگزارم از لطف اساتید و عذرخواهی بابت طولانی شدن پست
تعیین کننده واتاژ مقاومتی است یعنی مقدار ولتاژ به مقدار مقاومت بستگی داره که خاطرم نیست نسبت مستقیمه یا معگوش
ولی میتونی تست کنی
مقاومت smd کوچکتر از ۱۰ اهمه که ممکنه دو یا سه تا سری باشه
وقتی پیدا کردی ابتدا ولتاژ خروجی که به لامپ ها می ره قطع کن که لامپ ها نسوزه
بعد اگه چند تا سری بودن یکی رو اتصال کوتاه کن که مقاومت کل کم بشه و ببین ولتاژ خروجی کمتر یا بیشتر میشه تا تکلیف مشخص بشه که باید مقاومت کمتر یا بیشتر بشه
من لامپ های بدون گار انتی و ارزون که میخرم باز میکنم و ولتاژ را تا جایی کم میکنم که تاثیری در نور نداشته باشه یعنی نورش مانند قبل باشه و البته یه ذره کمتر باشه بهتره و دیگه هیچوقت نمیسوزه و بجاش میتونی دو تا لامپ روشن کنی ولی ۱۰۰ سال دیگه هم لامپ هاش نمیسوزه
ضمنا خازن ۴۰۰ ولتی را هم عوض میکنم و ولتاژ بالاتر و مرغوب تر جایگزین میکنم.
از لامپ هایی که خریدم وقتی اولین لامپ سوخت و ناگزیر به تعمیرش شدم با نحوه تولید ولتاژش آشنا شدم ، همه لامپ ها رو اصلاح کردم که دیگه هیچکدوم نسوزه که دیگه دومین سوخته نداشتم
بهمین دلیل که زمان طولانی سپری شده لذا یادم رفته که دقیقا جیکار کردم.
ضمنا نیاز به تعویض لامپ های سوخته نیست و میتونی سوخته ها رو شورت کنی بشرطی که ولتاژ را متناسب با تعداد لامپ ها کمتر کنی
