مشکل: درخواست مقدار مقاومت کنار ایسی فلش
mmm200
60
110
سلام یه dvr 8ch مدل 7008t-lm-v3 دارم هنگام برداشتن یا گذاشتن ایسی فلش یکی از مقاومت های کناری ان از جاش پرید. الان دستگاه روشن نمیشه از فایل فلش مطمین هستم
hisilicon
hi3520
nvp6134
25l640
poya22
1,218
2,983
R3208 خالی باشد مدار فلش هم اپلود شد تا بهتر متوجه شوید
  • 1 مگابایت بازدیدها: 142
  • 311.7 کیلوبایت بازدیدها: 129
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
مدیریت شد:
با پستهای بی مورد تاپیک را منحرف نکنید یک سوال شد و یک جواب با عکس که مشخص شده کدام قطع چه مقداری دارد حتی قسمتی از نقشه dvr هم پیوست شد
آخرین ویرایش توسط مدیر:
poya22
1,218
2,983
سلام مهندس دو سر مقاومت به کجا ها وصله
به نظرم سیم کشی کن و از ده کیلو شروع کن و کم کم بیا پایین
شما ۱۴۰۰ پست دارید یعنی شما اصلا جواب را نمیخوانید فقط سوال را خواندید؟؟؟.من نقشه مدار را گذاشتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmm200
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
سلام مهندس جان پست من رو که ویرایش کردید حداقل یک بار اموزشی داشت و میشد نتیجه گرفت که از روی محل های اتصال مقاومت میشه مقدارش رو حدس زد یا با روش استفاده از مقاومت اهم بالا و کم کم پایین اوردن مقدار مقاومت اون رو پیدا کرد
ولی پست خودتون که توهین و هتاکی بود رو حذف کردید بعد به من یا خودتون هم میگید با پست بی مورد تاپیک رو منحرف نکنید؟! نوبره کارت
poya22
1,218
2,983
من به هیچ کس توهین نکردم و نمیکنم به شما گفتم با ۱۴۰۰ پست سوال را خواندی ولی جواب را نخواندی ‌این کجاش توهین بود ؟؟شما وقتی یک سوال را دید ید باید جوابها را هم بخوانید ببنید که سوال جواب دا ده شد یا نه. وقتی من مقدار دقیق مقاومت ها را گذاشتم دلیلی نیست که سوال کننده بیاد از پست شما که به نظر خودتان اموزنده است استفاده کند .اصلا هم پست شما در این تاپیک اموزنده نیست و منحرف کننده است و باید مدیریت می شد
درضمن پست خودم را پاک کردم که تاپیک شلوغ نشود و پست خودم هم هست و تمام مدیر ها میتوانند ببیند ولی شما نمیتوانید ببیند هیچ توهینی هم به شما نشده .پست خودم را هم فعال کردم که متوجه شوید توهینی نبوده
این تاپیک قفل میشود چون جواب سوال کننده بصورت دقیق و گویا داده شد
