مشکل: مشکل سوختن ماسفت در پاور ماینر A1
gsm4iran
11
20
یک پاور A1 واسه تعمیر اوردن مشکل نوسان برق داشته و سوخته ، حالا چک کردم ماسفت اصلیش سوخته LSB65R041GF
( که ۲ تا دیگه هم اینورتربا همین شماره داره، اما اونا سالم هستن )
.مشکل اینجاست وقتی ماسفت عوض میکنم دستکاه روشن میشه و ولتاژ درست ۱۵/۷۵ به مدار میده و کار میکنه اما کمتر از ۱۵ دقیقه قطعه میسوزه و از بس‌داغ میشه که‌ ماسفت میسوزه و من اینو OSG65R038HZ گذاشتم که سوخت و سری دوم از اینور برد ۲ تا lsb65r041gf دیگه بود که برداشتم و(اونارو با یه جفت دیگه به شماره PiF30N50EL که زیاد روش فشار نیست عوض کردم که دقیقا خودش باشه که جای ماسفت اصلی یکیشو بزارم ) همین تایم باز بعد از ۱ ربع ماسفت اصلی که گذاشتم سوخت . مشکل کجاست؟؟؟
عکس برد میزارم‌ببینید
https://pasteboard.co/Ivu6eyz.jpg
Sepid Gsm
8
10
وقت بخیر دوستان
آیا بجای این ماسفت LSB65R041GF میشه ازAPT94N65B2C3 استفاده کرد ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehrad20
Sepid Gsm
8
10
همکار عزیز این مشکل رو تونستین حل کنین ؟
abasereh72
14
24
با سلام.دیود های اولترا فست رو تعویض کردید و دیود فرکانس بایین گذاشتید.اونارو دیود خودش یا s3mj یا موارد مشابه بزارید.بقیه چیزا رو هم الکی دستکاری نکنید درست میشه
Mfd323716
پاور a1 دارم که وقتی به برق می‌زنیم ولتاژ ۱۴.۵ رو روی شینهای خروجی داریم ولی ولتاژ ۱۲ ولت و ۳.۳ ولت رو نداریم.
مشکل از کجا می‌تونه باشه.
Mfd323716
m.ghanbari
10
درود بر شما...ببین بایاس گیت ماسفت مشکل نداره....یه وقت میبینی مقاومت بایاس گیت تغییر مقدار داده...خوب سیگنال تحریک برا گیت نمیره و مختل میکنه کار ماسفت رو....در نتیجه میسوزه....
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid236
