مشکل: پاور مینی کیس HP
yhsoft
49
58
با سلام و عرض ادب خدمت بزرگواران
یک عدد پاور مینی کیس که کلا پاور نمیشود و بر روی آن 5 ولت بنفش و ولتاژ سیم سبز را نداریم پس از بررسی ها متوجه شدم که خازن صافی در قسمت ولتاژ گرم دچار مشکل شده و یکی از پایه های ان دچار خوردگی شده .
مجموعه کارهای انجام شده. شستشو مدار با تینر
تعویض خازن صافی
تعویض پل دیود ورودی
تعویض خازن های 50 ولتی مسیر 5 ولت ST
تعویض آی سی 7 پایه به شماره TNY 278 pn
ولتاژ بر روی خازن صافی 300 ولت می باشد.
لامپ تست سری نیز در مدار برق ورودی قرار داده شده و خاموش است.
قطعات تعویض شده رو با علامت بر روی عکس مشخص کردم
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
دیود فست بعد از چاپر استندبای رو هم چک بفرمائید، همچنین توی همین مسیر استندبای (قبل و بعداز چاپر) دیود زینر، مقاومت و ... رو هم با دقت چک بکنید
yhsoft
49
58
لطف بفرمایید قطعات مورد نظر رو در عکس مشخص بفرمایید. از انجایی که در سایت تجارب زیادی در رابطه با تعمیر اینگونه پاور ها نیست ممنون میشم با توضیح بفرمایید
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
اول اینکه این پاورها معمولا از نوع pfc active هستن و بهتره با لامپ تست سری نشن
توی عکس محدوده ی کادر آبی رنگ مدار استندبای پاور شما هست که کلا باید قطعات داخل این کادر سالم باشن تا حداقل ولتاژ استندبای یا همون سیم بنفش راه بیفته
رنگ کادر قرمز چاپر یا ترانس استندبای هست
و اون دیودی هم که با رنگ سبز مشخص کردم همون دیود فست مربوط به خروجی ترانس استندبای هست که گفتم چکش بکنید
تستهایی که گفتم رو انجام بده به علاوه اینکه با توجه به دیتاشیت آی سی ببین روی پایه درین آی سی tny278 حدود 320 ولت رو داری یا خیر؟
و در مورد قطعاتی که ذکر کردی عوض شدن آیا خراب بودن که تعویض کردی؟؟ (مثلا پل دیود)
yhsoft
49
58
فست دیود چک شد مشکلی ندارد بر روی پایه درین ولتاژ 300 ولت موجود است . مقاومت قبل چاپر هم مقدار درستی دارد و اهمی نشده. با توجه به تجارب دوستان در پست های متعدد اون دو عدد خازن ظرفیت پایین تعویض شد . خازن صافی معیوب بود تعویض شد . پل دیود هم با توجه به اینکه میخواستم یقینا 300 ولت روی خازن صافی داشته باشم تعویض کردم که دوباره قطعا فابریکی که سالم بود رو جایگزاری کردم. قبل از چاپر یه دیود هست به شماره T2D 01 (با توجه به تحقیق حس میکنم زنر باشد)به نظر معیوب می آید.
mmzhr
340
13,081
34
همدان
سلام دوست عزیز تو پاورهای مینی کیس این دیود زیاد خراب میشه تو بازار هم کمیابه دیتاشیت خاصی براش پیدا نکردم
mmzhr
340
13,081
34
همدان
تعویض خازن صافی
تعویض پل دیود ورودی
لطفا راهنمایی بفرمایید مشاهده فایل‌پیوست 158754
مشاهده فایل‌پیوست 158755
در پاورهای مینی کیس ولتاژ استندبای 12 ولته نه 5 ولت دقت کنید کنار سیم بنفش روی برد هم اینو نوشته +12vsb
yhsoft
49
58
قطعه مورد نظر در حالت تست دیود در هر دو حالت بی نهایت نشان میدهد. با توجه به نبود قطعه فوق مورد مشابه یا استفاده از روی پاور های ATX معمولی مقدور است ،؟؟
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
اگر ممکنه از این دیود عکس واضح بزارید
اگر بیرون از مدار توی تست بازر بوق بزنه 100 درصد سوخته
