آموزشی: نکات مهم ترانس ها ‌(و محل طرح سوال در خصوص ترانس ها )
79,787
خداکنه نفروخته باشه
بسیار خب اگر 5000 وات بود میگیرمش و اطلاع میدم
واگر کمتر بود نمیگیرم
( ویرایش رو هم خوندم و متوجه شدم )
نگران نباش فراوونه
نتونستی پیدا کنی یه دونه برات میفرستم.
habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
نگران نباش فراوونه
خیلی ممنون خیلی لطف دارید شما
از شما به ما زیاد رسیده.
الان دقیق وارسی کردم ۲۰۰۰ دو هزار وات بود
قیمت رو هم ۱۲۰ تومان حساب میکنه
بوق و همه تشکیلات هم میگه سالمه
بگیرمش ؟ حالا اگر بدرد جوشکاری هم نخوره فکر میکنم بعنوان ترانس ایزوله بشه واسه خونه یا محل کار استفاده کرد
اگه صلاح میدونید ورش دارم
79,787
۲ کیلو وات ضعیفه
۱۰۰ داد بگیر جوش هم میشه ولی قوی نیست
ایزوله قابل استفاده نیست اتو ترانسه لذا ایزوله نیست
برای جوشکاری ایزوله میکنیم چون ولتاژ حدود ۵۰ نیاز داریم
وقت رفتنش زیر ۱۰۰ هم میده
habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
۲ کیلو وات ضعیفه
استاد گرفتم با قیمت مناسب... توضیح میدم
الان میبرم کارگاه باز و تستش میکنم
از ترانسش هم تصویر و گزارش کامل ارائه میدم
سپاسگزارم از شما و دوست عزیزم جناب سجاد که سوال و پاسخهای مختلف شما باعث تداعی موظوعی گردید واین ترانس ازش تراویده شد
79,787
حالا که خریدی باید از مزیتش بدونی که اولا خیلی سبکتر از بقیه است و پیر مردها هم میتونن حملش کنند
ثانیا چون شما برای رفع حاجت های شخصی میخوای و قصد برش دادن تیرآهن ۲۲ را نداری لذا برای شما مناسب تره
ثالثا با کنتورهای ضعیف هم کار میکنه و لازم نیست کنتور ۲۵ آمپر به بالا باشه
ضمنا میتونی تاپیکی باز کنی با عنوان «« تبدیل ترانس قدیمی پشت کنتور به ترانس جوشکاری و شارژر قوی »» و اونجا مرحله به مرحله بگم چکار کنی تا جوشکاری کنی.
موفق باشی
امیر سجاد
1,217
4,301
استاد عزیزم هنگامی که تعداد دور زیاد باشه مقاومت اهمی وسلفی سیم پیچ اولیه زیاد میشه . ولذا جریان پایین میاد باعث سرد تر شدن سیم پیچ میشه .
اگر اشتباه باشه استاد احتمال میدم مربوط به نمودار سلف در ای سی باشه. به ولتاژ موثر و جریان موثر مربوط میشه.
79,787
آفرین
مقاومت سلفی در ترانس تعیین کننده است
لذا فقط ظرفیت سلف سرنوشت سازه و تعیین کننده جریان ترانس
بنابرین زمانیکه بمنظور کاهش جریان بی باری ، تعداد دور زیاد میشه ظرفیت سلفی مهمه که چقدر اضافه میشه نه مقاومت اهمی.
اما چرا ؟
لذا برای تفهیم کامل موضوع باید پاسخ سوال بعدی را جستجو کنید
سوال بعدی
فرض کنید مقاومت سلفی و اهمی هر کدام دوبرابر بشه دراینصورت چرا فقط مقاومت سلفی بشدت موثره و مقاومت اهمی اثر ناچیزی داره؟
درواقع پاسخ این سوال به این سوال هم پاسخ میدهد که
چرا با افزایش تعداد دور ، باوجودیکه مقاومت اولیه زیاد میشه و باید حرارت زیاد بشه اما حرارت کم میشه ؟
habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
موفق باشی
درود و صد درود برشما دوست، برادر و استاد گرانقدر
عرض شود فروشنده یدونه ترانس بعلاوه یدونه پنکه سقفی موجود داشت که به کار بنده میومد
پنکه رو 100تومان و ترانس رو150 تومان قیمت گذاری نموده بود
در نهایت جفتش رو با هم 160تومان خریداری کردم
بعبارتی ترانس حدود 90 یا 100تومان و پنکه سقفی هم 60 یا 70 واسم دراومد
از اونجاییکه هم در تعمیرات لوازم خانگی فعالیت دارم وهم در الکترونیک فعالیت میکنم لذا میدونستم همون پنکه سقفی به تنهایی جنازش 300 تومان می ارزه
استاد پنکه سقفی بقدری سنگین بود که باورم نمیشد وتابحال با این وزن ندیده بودم. پنکه قدیمیه
هر جفتش رو بردم کارگاه تست و کاملا تمیز نمودم به لطف شما هر جفتش سالم و ردیف بود
واما گزارش مشخصات ترانس به همراه تصویر مربوطه خدمت شما :
ترانس اصلی فوق العاده تمیزه لذا کوچکترین حرارتی ندیده
ضمنا فضای خالی خوبی هم داره ،
حدود یک سانت و سه میل فضای خالی داره ، طول هسته 15س ارتفاع 12,5 س عرضش هم 4,5 میباشد
سلکتوش کمی سفت بود و با روغنکاری روان شد ،سالمه
کلید خاموش و روشن کار نمیکنه
ولت مترش هم ضاهرا کار نمیکند
دو خروجی داره که فقط یکیش کار میکنه ( البته بنده تابحال با اینگونه ترانسها کار نکردم و کارکردش رو به خوبی نمیدونم) و خروجی دیگر کار نمیکنه
البته انگار ولتاژ غیر معقولی نشون میداد مثل 30 ,40 , 50 که سردرنیاوردم
چراغ کوچک هم روشن نمیشد .
نقشه کشی بلد نیستم لذا طراحی سیمهای ورودی و خروجیش رو کشیدم (اگر متوجه نشدید مجدد میکشم )
ونکته دیگر که واسم عجیب بود در حالت بی باری ولت متر خارجی ولتاژی نشون نمیداد (ولت متر خودش ضاهرا خرابه )
لذا لامپی به خروجی متصل نمودم و ولتاژهای خروجی رو با ولت متر خارجی اندازه گیری نمودم ولی نکته عجیبتر دیگه اینکه:
ولتاژ نمایش داده شده توسط ولت متر با ولتاژهای چاپ شده روی سلکتور همخوانی نداره
یعنی :
اگر سلکتور روی ۱۰۰ولت تنظیم باشه ولت متر ۱۷۰ ولت رو نشون میده
و ۱۲۰ ولت سلکتور برابر ۱۷۵ ولت در ولت متر
۱۴۰ ولت سلکتور برابر با ۱۸۵ ولت ولت متر
و ۱۶۰ ولت سلکتور برابر ۲۰۰ ولت ولت متر
و ۱۸۰ ولت سلکتور برابر ۲۱۰رولت ولتمتر
۲۲۰ ولت سلکتور برابر ۲۲۰ ولت ولت متر
۲۴۰ ولت سلکتور برابر ۲۲۰ ولت ولت متر
یه لامپ ۶۰ وات به خروجی متصل کردم و ولتاژها رو اندازه گیری کردم
اینم رخ کلی ترانس و غیره خدمت شما
در تصویر شماره یک خط کش رو قرار دادم که طول 15سانت نمایان میباشد
در تصویر ۲ به همراه کف دست که قابل ارزیابی باشد
در تصویر ۳ فضای خالی سیم پیچ حدود یک و نیم سانت قابل رویت میباشد
در تصویر 4 نمای سیم کشی و نقشه تقریبی ترانس میباشدکه با فلش قرمز خروجی که ولتاژ غیر عادی دادد را علامت گذاری نمودم
سپاس از شما
Kalhorr
92
411
44
آفرین
اما چرا ؟
سوال بعدی
استاد آیا این قضیه تاثیری در جواب سوال شما دارد؟
وقتی مقاومت سلفی را با افزودن ظرفیت سلفی بیشتر کنیم جریان گذرنده کم میشه و بر عکس فلو مغناطیسی زیاد تر میشه و ممکنه ترانس اشباع بشه
