مشکل: سوخت ماسفت بعد از زیر بار رفتن
aefali
51
58
24
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز
یه پاور دارم که یکی از ماسفت هاش سوخته بود که عوض کردم و پاور راه افتاد ولی بعد از زیر بار رفتن هم فیوز میسوزه و هم همون ماسفتی که عوض کردم ممنون میشم راهنمایی کنید
rezanurse826
1,131
1,710
ولتاژی که به ماسفت میرسد را بیان کنید .
همچنین موقع استارت خوردن میسوزد یا اینکه موقعی که به برق میزنید ، می سوزد ؟
تصویر از از برد پاور را هم بگذارید .
ولتاژ استند بای پاور موقعی که خاموش است چقدر است ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
aefali
51
58
24
نه تا وقتی که زیر بار نرفته راحت کار میکنه ولی وقتی که وصلش میکنم به دستگاه هم فیوز میسوزه و هم اون ماسفتی که عوض کردم میسوزه ممنون میشم راهنمایی کنید
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
ماسفت های قدرت و یا bjt های قدرت که معمولا 2 تا هستند اگر یکیش میسوزه حتما باید جفتش را تعویض کنید (چون ممکنه اونی که شما گذاشتید مشخصاتش با اونی که توی برد هست فرق داشته باشه ترجیحا برای یک کمپانی باشه)
جفتش را یک مدل بزارید و دوباره امتحان کنید
aefali
51
58
24
سلام عزیزم
ماسفت ها 4 عدد هستن همه رو عوض کردم یه شماره گذاشتم
ولی بازم میسوزه
زیر بار نباشه مشکلی نداره
پاور ماینر هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
rezanurse826
1,131
1,710
مقاومتهای قبل از ماسفت سالم هستند ؟
معمولا اگر مقاومت سالم نباشد ، ماسفتها را می سوزاند .
البته مقاومت ntc که رنگ مشکی هم است باید چک شود .
aefali
51
58
24
سلام ممنونم از پاسختون
اره سالم هستن
چک کردم
مقاومت ها رو هم عوض کردم
بازم نشد
Mahdi258258
181
2,223
اراک...
سلام....از ماسفت اصلی استفاده کنید...نمونه های ارزون قیمت و کپی مشخصات دیتاشیتو کامل ندارن....
aefali
51
58
24
عرض سلام و تشکر از شما
Ntc رو عوض کردم ولی بازم نشد
ببین وقتی پاور رو بدون اینکه زیر بار باشه روشن کنی و بعدش زیر بار ببریش کار میکنه مشکلی نداره
بعد همون جوری که زیر بار هست خاموش کنی بعد از چند لحظه روشنش کنی یا اصلا به مصرف کننده وصل باشه روشن کنی اونوقت ماسفت و فیوز میسوزه
aefali
51
58
24
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid2025
