مشکل: hp cq61-226ee مشکل هنگام روشن کردن
click23
72
46
دستگاه فوق روشن نمیشد .. باز کردم از قاب.. شستشو دادم ... روشن شد..بعد خاموشش کردم.. دوساعت بعد روشن نشد.. کلید پاور روکه میزنم .. چراغ پاور و وایرلس یه لحظه روشن میشد بعد خاموش میشد.امورد دیگه که هست دستگاه باتری نداره و با اداپتور روشن میشه . فقط وقتی به کانکتور میخوره چراغ روشن میمونه دائم.. ایا این طبیعیع؟
دوساعت بعد از اون ماجرا دستگاه رو استارت زدم بالا اومد
رفتم از سایت سازنده بایوس رو اپدیت کردم
سیستم کار میکرد... امروز صبح که اومدم روشن کنم ... دقیقا همون مشکل رو داشت... یک بار اداپتور رو کندم دوباره زدم بالا اومد....
کلا باتری نداره . چراغ اداپتور دائم روشنه(سفید رنگ)
click23
72
46
بعد از اخرین باری که دستگاه روشن بود.. خاموشش کردم.. دیگه روشن نشد..
click23
72
46
click23
72
46
با هیت روی i/o دستگاه روشن میشه ..یه مدت کار میکنه .. خاموش که بکنی دوباره روشن نمیشه
دوباره ی بدی روشن میشه
click23
72
46
دوستان ایا نیاز به تعویض هست؟
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
موقعی که دستگاه روشن نمی شه ،ولتاژگیری از قسمت های مهم انجام بدید و اعلام بفرمائید .پروسه تعمیر نمی تونه شانسی جلو بره .روشن شدن با هیت دادن ای او نمی تونه دلیل قطعی بر وجود مشکل در ای او باشه .برد رو از لحاظ ظاهری کاملا چک کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: click23
reza.93
478
1,433
اون کریستال زیر I/O رو هم چک کنید اگر 32.768KHz هست مربوط به مدار RTC میشه و میتونه همچین مشکلی ایجاد بکنه. (البته جای این کریستال معمولا زیر پل جنوبی هست)
یکی از راه های تست خرابی کریستال بدون اسیلوسکوپ همین حرارت دادن هست.
یک راه دیگه هم لمس پایه های کریستال بعد از زدن دکمه پاور هست.
mohsenfhm
132
98
در مورد تست کریستال بیشتر توضیح می دید؟
reza.93
478
1,433
این روش لمس پایه ها فقط برای کریستال RTC هست و فکر نمیکنم جای دیگه کاربرد داشته باشه.
اول دکمه پاور مادربرد رو میزنید بعدش با انگشتتون یک لحظه دو پایه کریستال رو لمس میکنید اگر مادربرد روشن شد مشکل از همین کریستال هست.
روش دیگه هم گرفتن ولتاژ دو پایه کریستال هست که باید باهم اختلاف ولتاژ داشته باشن و در غیر این صورت احتمال خراب کریستال وجود داره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohsenfhm
