آموزشی: سه چراغ شدن مودم
firstcartiba
613
1,799
دوستان در مودم های tp link در صورت سه چراع شدن مودم اگر بایوس رو پروگرام کردید و مشکل همچنان باقی بود حتما خازن 16 ولت 470 میکرو قبل از آی سی رلینک رو تعویض کنید
علی مصیبی
سلام دوستان منم یه مودم tplink td-w8951nd دارم که متاسفانه سه چراغه شده و نمیتونم به هیچ وجه باهاش کار کنم
به کامپیوتر وصل نمیشه که فریموایرش رو آپدیت کنم
تمام خازن ها سالمه و دما هم طبیعی هستش
ممنون میشم راهنماییم کنید
reza.93
478
1,432
سلام باید با پروگرمر آپدیت کنید
در ضمن فایل فریمور رو نمیشه با پروگرمر فلش کرد باید از فایل دامپ که توی انجمن هست استفاده کنید.
ali m.g
1,869
11,845
TEHRAN
مشاهده فایل‌پیوست 157724
درود .دوست عزیز همونطور که دوستان گفتن عمل کن حتما درست میشه
تایپک من بخاطر اینه که نمیتونی بایوس رو به اون شکلی که گفتی پروگرام کنی باید آی سی بایوس رو در بیاری وبا پروگرامر با فایلی که از سایت دانلود میکنی پروگرام کنی دوباره رو دستگاه بزاری . ریست بمدت 10 تا 12 ثانیه نگه داشته میشه بعد کانفیگ و تمام
البته تو حالت تعریف شده استاندارد . ریست به مدت 8 ثانیه تعریف شده ولی این مدل رو تا 12 ثانیه نگه دارید تا کار حتما جواب بده
ali m.g
1,869
11,845
TEHRAN
درود . دوست بزرگوارمنfirstcartiba ، باشتباه رو تایپک شما نقل قول کردم ببخشید
masoud.ghara
75
299
خازن تعویض شد . ولتاژ دو سر این خازن چقدر باید باشه ؟
masoud.ghara
75
299
بله همونطور ک دوستمون هم گفتن اون خازن که توی عکس با رنگ قرمز مشخصه رو تعویض کنید و میتونید 1000 میکرو جاش بذارید
