مشکل: روشن شدن چراغ oc به محض زدن الکترود به فلز (اینورتر جوش)
mazdas
159
249
با سلام دستگاه جوش ۱۲ ماسفتی برا تعمیر اومده،
مثل اینکه از قسمتهای شینه مسی بیش از حد جریان کشیده،
که فیبر رو هم سوزونده، که با لحیم کاری تا حدودی برطرف شده،
ولی مشکل اینجاست که با وجودی که ولتاژ در خروجی داریم،
ولی به محض زدن الکترود به فلز برای جوشکاری ، چراغ oc روشن میشه،
کارهای انجام شده:
لحیم کاری قسمت سوخته
تست تمامی دیودهای دوبل
تست ماسفت ها
دوستان اگه تجربه ای در این زمینه دارید، لطفا راهنمایی کنید،
**ضمنا در برد تغذیه خبری از ntc و ptc نبود
فقط سه عدد مقاومت آجری سفید بود که فک کنم اونم برای دشارژ کردن خازن هاست،**
morteza khod
2,218
4,229
سلام احتمالا در مدار شنت قطعی دارید در قسمت کانکتور خروجی قسمتیکه با پیچ و مهره به مدار نصب شده اگر دقت کنید یک مدار نازک وصل هست یا قطع شده یا در مسیرش یک مقاومت ۲ کیلو هست که خراب شده با دقت بررسی و نتیجه را اعلام کنید با تشکر‌
mazdas
159
249
و تشکر از جناب khod, مقاومت فیکس ۲ کیلو بود،
دوستان نظر دیگه ای ندارید؟
من مطمئنم ایراد مربوط به همین برد میانی هست
آیا به نظرتون تک تک دیود های دوبل رو در بیارم بیرون چک کنم؟
A R A S H
444
6,822
فارس
سلام من مورد مشابه در دستگاه ایران ترانس داشتم مشکل از اکسید شدن اتصالات بود ، اتصال برد خازن به برد ماسفت ، و اتصالات خروجی دیود ها و اتصالات شینه ها رو بررسی کنید
sajjad1396
48
68
ملایر
اگه تعویض شنت جواب نداد سه تا از سیم های سوکت برد وسط (اونایی که به مسیر خازن های کنار سوکت) وصل هستن رو از سوکت خارج کن و تک تک تست کن اگه مشکل از ترانس های برد دیود باشه معلوم میشه.
javad10mn
173
446
کارهای انجام شده:
تست ماسفت ها
اگه مشکلت هنوز حل نشده از قسمت شنت که لحیم کاری کردی چند عکس واضح از پشت و روی مدار بذار تا بشه نظر داد.
موفق باشی
kiani1697
سلام مهندس.ممنون از راهنماییتون. منم دقیقا همین مشکلو داشتم بعداز چندتا خال کوچیک پروتکت میکرد طبق فرمایشتون ترانس هارو یکی یکی وارد مدار کردم با دوتا ترانس پروتکت میداد ولی با یکش مشکلی نداشت . ایا ممکنه دوتا ترانس با هم ایراد پیدا کنه؟؟
mehran76gh
1,537
7,064
IRANTK
برای مشکل خود تاپیک مجزایی ایجاد کنید
عکس از دستگاه و عیبی که دارد را بیان کنید
بله گاهی ترانس ها مشکل دارد و گاهی دوبل دیود ها
واکنش‌ها[ی پسندها]: aliz63
