مشکل: ولتاژ پاورگود 0.13 پاور گرین مدل gp300a
hamidikik
67
68
33
سلام اساتید
یدونه پاور گرین مدل gp300a که آیسی اون 2005z هست ولتاژ پاورگود 0.13 ولت هستش.
ولتاژهای پاور :
سبز 4.13
بنفش 5.17
خاکستری 0.13
زرد 12.54
قرمز 5.20
نارنجی 3.39
آبی -11.24
کارایی که من کردم و درست نشد :
1- آیسی تعویض کردم
2- خازن کنار آیسی تعویض کردم
3- یدونه خازن 470 میکرو 16 ولت هم باد کرده بود تعویض کردم
عکس از پاور :
yon.ir/pw11
yon.ir/pw13
یدونه پاور سالم کپی همین دارم ولتاژهاش بصورت زیره :
سبز 4.29
بنفش 5.11
خاکستری 5.26
زرد 12.54
قرمز 5.26
نارنجی 3.39
آبی -11.52
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
hamidikik
67
68
33
خازن 1000 میکرو 16 ولت سیم زرد هم تعویض کردم بازم مشکل پابرجاست
ولتاژ خازن‌های صافی ورودی 680 میکرو فاراد 200 ولت یکی 153ولت و یکی دیگه 155 ولته
hamidikik
67
68
33
سلام مجدد
میخوام خازن‌های خروجیو تک تک تعویض کنم ببینم چی میشه، اساتید لطفا اگر کسی نکته‌ای هست راهنمایی کنید
reza_476
4,007
45,270
سلام عکسهای واضح و خوانا از زیر و روی مدار پاورت را با علامتگذاری کارهایی که کردی قرار بده تا راهنمایی شوی
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamidikik
hamidikik
67
68
33
خازن‌های خروجی تعویض کردم حل نشد :
ولتاژ پایه‌های آیسی 2005 به صورت زیره :
پایه یک 11.43
پایه دو 0.49
پایه سه 3.39
پایه چهار 5.19
پایه پنج 0.5
پایه شش 0.55
پایه هفت 1.95
پایه هشت 1.95
پایه نه 0.13
پایه ده 2.64
پایه یازده 2.53
پایه دوازده 0
پایه سیزده 1.12
پایه چهارده 2.49
پایه پانزده 2.53
پایه شانزده 0.99
نکته‌ای که هست داخل دیتاشیت گفته ولتاژ پایه یک باید بین 4.5 تا 5.5 ولت باشه که قبل استارت پاور 4.4 ولی بعد استارت پاور به مقدار 11.43 میرسه که نمیدونم مشکلی از این نظر هست یا خیر.
نکته دوم اینکه وقتی ولتاژ پایه‌های چهارده و شانزده رو میخونم یک صدای ویز ریز از پاور شنیده میشه.
لینک دیتاشیت آی‌سی :
yon.ir/2005z
hamidikik
67
68
33
خازن کم ظرفیت هیت سینگ اول رو همرو تعویض کنید
سلام مهندس
انجام میدم و خبر میدم
سلام مهندس عکس توی پست اول ارسال کردم و تا الان کارهایی که کردمو گفتم.
تصویر واضح خدمت شما :
http://s4.picofile.com/file/8363443568/a1.jpg
http://s4.picofile.com/file/8363443576/a2.jpg
http://s4.picofile.com/file/8363443584/a3.jpg
http://s5.picofile.com/file/8363443592/a4.jpg
hamidikik
67
68
33
از پایه‌های آیسی پاور کاملا مشابه ولی سالم ولتاژ گرفتم که پایه‌هایی که ولتاژشون متفاوته مینویسم:
پایه هفت 2.18 در پاور خراب 1.95
پایه هشت 2.19 در پاور خراب 1.95
پایه نه 5.27 در پاور خراب 0.13
پایه ده 1.38 در پاور خراب 2.64
بعضی از پایه‌ها هم در حد پنج صدم با پاور سالم تفاوت ولتاژ دارن.
hamidikik
67
68
33
این دو مورد در پاور سالم هم به همین صورته
hamidikik
67
68
33
سلام مجدد
دو عدد خازن 2.2 میکرو 50 ولت بین دو هیتسینک و خازن 1 میرو 50 ولت جلوی چاپر استندبای تعویض شد اما تغییری نکرد.
اپتوکوپلر هم تعویض کردم بازم مشکل پابرجاست.
همچنین دوتا خازن صافی ورودی 680 میکرو 200 ولت با پاور سالم تعویض شد بازم تاثیری نداشت.
دیگه چیزی به ذهن من نمیرسه اساتید لطفا راهنمایی کنید چون این مشکل الان روی دوتا پاور مشابه واسه من اتفاق افتاده و پاورهارو خراب تحویل مشتری دادم.
یکی دیگر از دوستان هم دقیقا همین مشکل رو روی همین مدل پاور داشتن که پاورشونو اوراق کردن.
https://www.irantk.ir/threads/82241...ر-گرین-300-وات?p=492855&viewfull=1#post492855
