- 2009-04-15
- 837
- 2,828
با سلام خدمت اساتید عزیز و بزرگوار
همانطور که از اسم تاپیک مشخص هست مدار زیر مربوط به منبع تغذیه پاور آمپلی فایر می باشد که قادر است با هسته ETD59 تا 700 وات توان رو ایجاد کند.
لینک تصویر مدار http://s8.picofile.com/file/8360572042/sg3525_shutdown_current_sens_circuit.png
من این مدار رو مونتاژ کردم . برای سیم پیچی هسته 5 رشته سیم با قطر 0.6 رو به هم تابوندم ( سیم لیتز) و 24 دور برای اولیه پیچیدم.
همچنین برای ثانویه مدار هم 9 رشته سیم با قطر 0.6 رو به هم تابوندم و دو تا 8 دور پیچیدم.( البته طراح 2 تا 9 دور رو پیشنهاد کرده بود)
این هم تصویر مداری هست که مونتاژ کردم.
http://s9.picofile.com/file/8360572800/20190509_164442.jpg
پس از مونتاژ در ورودی برق مدار لامپ 100 وات رشته ای رو سری کردم و مدار رو به برق زدم و مدار کار کرد.
در مرحله دوم به خروجی مدار ولت متر اضافه کردم و مقدار ولتاژ خروجی مدار رو اندازه گرفتم که دوبل 45 ولت دی سی بود.
اما سوالات:
1 - وقتی تو خروجی خازن با ظرفیت بالا (6800 میکرو فاراد 100 ولتی ) میزارم و مدار رو به برق وصل می کنم، از مدار یه صدایی میاد و لامپ سری روشن میشه و منم سریع مدار رو از برق میکشم . اما وقتی خازن با ظرفیت پایین تر میزارم ( 820 میکرو 200 ولتی ) یا حتی 4700 میکرو 50 ولتی میزارم اولا لامپ سری خاموشه و دوما ولتاژ سریع تو خروجی ظاهر میشه و بعد از کشیدن از برق سریع هم به صفر میل می کنه .
بنظرتون مشکل از کجاست؟
2- برای استفاده در آمپلی فایر ها آیا باید فیدبک مدار رو قطع کرد؟
3- این مدار فاقد پروتکشن هست .آیا پروتکشن پیشنهادی طراح رو تایید می کنید؟
اما سوالات:
