مشکل: روشن شدن همزمان چراغ پاور و پروتكت در امپ مكسيدر مدل١٤٧٤
yousefi
333
504
اذربایجان شرقی
در صورتیکه ولتاژ سر مقاومتها کمتر از 15 بود با ازاد کردن یک طرف دو باره اندازه گیری نمایید . چون احتمال اینکه مدار پری امپلیفایر هم معیوب باشد وجود دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: nj1366
arash 1364
201
139
در صورت سالم بودن ترانزیستورهای خروجی ولتاژ دو سر مقاومتهای دو وات را نسبت به بدنه اندازه گیری نمایید باید ولتاژی در حدود 15 ولت داشته باشند
ترانزيستوراي خروجي سالمن و با اهم بالا چك شد نشتي نداره دو سر مقاومت ٢ واتم ولتاژ نيست
nj1366
301
794
ترانزیستورهای ریز خروجی هارو تست کنید ، روش من اینه دو پایه از ترانزیستورهای کانال یک رو ازاد کنید دوباره تست کنید ، اگه مشکل پابرجا بود پایه های ترانزیستورهای کانال دو و الی اخی تا کانالی رو که ایراد داره رو پیدا کنید ، و در نظر داشته باشید حتی اگر تمام ترانزیستورهای قسمت امپلیفایر رو ازاد کنید باید فقط چراغ سبز روشن شه .
arash 1364
201
139
سلام تمام ترانزيستورهاي خروجي رو در اوردم ولي باز چراغ سبز و قرمز باهم روشنه.
hosseinj1987
14
39
مشهد
به نظر من بهتره از آی سی TL494 شروع کنید.چیزی که باعث پروتکت میشه از پایه های {1 و 16} یا {2 و 15}پیدا میشه.این فایل رو با دقت مطالعه کنید
  • 61.4 کیلوبایت بازدیدها: 64
واکنش‌ها[ی پسندها]: SAJAD PK
mohsen_maboo
168
257
دایی جان پری آمپیلی فایر چیه؟؟؟ مگه ضبطه؟منظور شما مدار فیلتره
الان در قسمت تغذیه مشکل وجود داره دور ایسی tl494 هرچی ترانزیستور و دیود زنر هست باید چک بشه
الان ایسی tl داره اشتباه کار میکنه
yasharc3
64
68
رشت
سلام دوست عزیز.دستگاه مورد نظر ۴عدد ترانزیستور پروتک در خروجی هر کانال و ۲ عدد در تغذیه کنار ای سی ۴۹۴tl دارد .که به هم دیگر وصل هستن واحتمالا یکی از انها معیوب است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza6993
