مشکل: خرابی هیتر کوییک 700
هرمز1350
117
124
سلام ... راجب برعکس چاپ شدن چی بود متوجه نشدم ... لطفا
راجب IC هیتر هم LM 324 و IC دیگه هم 555 جواب میده ... خودم عملا انجام دادم و نتیجه داده پس نگران گیر نیامدن IC در هیتر نباشید
هرمز1350
117
124
یه تجربه و پیشنهاد برای IC هیتر اگر زمانی خراب شد ... یه سوکت 14 پایه و 8 پایه روی برد لحیم کنید که هر وقت IC سوخت و مشکوک به خرابی بودید .. بدون زحمت و لحیم ایسی را تعویض کنید چراکه برد مدار چاچی هیتر های چینی بسیار بی کیفیت هست اگر کمی حرارت بیشتر ببینه یا دو بار هویه بخوره مدار از فیبر جدا میشه و به مشکل بر میخورید ...
saeednia
349
389
سلام بعد از یک ساعت کار کردن اوپتوکپلر moc3041دوباره سوخت
کسی از همکاران می تونه کمک کنه ؟؟؟؟؟
منظورم در هویه هیتر مدل baku 702b
ماژکار اپتوکوپلر بر عکس روی مدار چاپ شده است یعنی جهت ای سی اشتباه است که باید سر و ته نصب گردد تا پایه یک و دو از سمت اپ امپ دستور گرفته و پایه های خروجی تریاک را تحریک کند باورش سخته اما در هویه هیتر رومیز کارم این جریان را داشت که پدرم را دراورد
شب خوش
hiva34
سلام دوستان من هیترم المنتش قرمز میشه ولی حتی روی درجه اخر هم که میزارم لحیم روی حتی برای قطعات کوچک ذوب نمیکنه ؛ لطفا راهنمایی کنید چکار کنم مشکلم حل بشه ????
عشقی بهادر
سلام دوستان اگه عکسی از برد هیتر کوییک ۷۰۰ یا شماره خازن 30 اهم دارید لطفا برام بفرستید ممنون میشم
reza_m72
302
1,849
فردیس
سلام دوستان یه عکس با کیفیت از quick700 از پشت و رو برد انداختم شاید بدرد بعضی از دوستان تو تعمیرات بدرد بخوره تقدیمتون میکنم
[hide] quick 700.jpg[/hide]
