درخواست: استارت لحظه‌ای پاور کامپیوتر
hamidikik
67
68
33
سلام اساتید
یک پاور که نمیدونم چه مارکیه باز کردم ولتاژ vsb و سیم سبز بالا بود که با تعویض خازن 22 میکروفاراد 50 ولت کنار چاپر استندبای ولتاژ درست شد ولی پاور با اتصال سیم سبز و مشکی یک لحظه استارت میشه و سریع خاموش میشه.
برای کنترل ولتاژها از آی‌سی 3528 استفاده شده که دیتاشیت این آی‌سی نتونستم گیر بیارم اگر کسی از دوستان دیتاشیت این آی‌سی داره لطفا بفرسته که پایه‌های آی‌سی شناسایی کنم.
لینک آی‌سی در ebay :
https://www.ebay.com/itm/3528-IC-DIP-20-integrated-circuit-for-FSP3528-20D-17P-/161259942389
عکس از پاور :
yon.ir/power111
yon.ir/power112
yon.ir/power113
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
چیزی از شماره ای سی که دادی پیدا نکردم
پایه های ای سی خودت رو از روی مدار نگاه کن ببین با دیتاشیت ای سی http://www.mouser.com/ds/2/149/SG6105A-99615.pdf یکی هست یا خیر
مثلا پایه هایی vcc-gnd-v3-v5-v12-pg-start-gnd-op1-op2 و .. رو مطابقت بدید ببینید یکی هستند اگر بودند بهم میخورند
azarbai
306
689
تبریز - آذربایجان
azarbai
306
689
تبریز - آذربایجان
به احتمال زیاد مشکل از همین آی سی هست . اگه به پایه های 13,14,15 دقت کنید ، هرسه ولتاژ خروجی رو کنترل میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamidikik
hamidikik
67
68
33
اینهم دیتاشیت
شماره کامل آی-سی: FSP3528
سلام مهندس و تشکر بابت ارسال دیتاشیت
مهندس جان من vip نیستم و نتونستم دیتاشیت و تصاویری که فرستادیدو ببینم اگر لطف کنید و لینکی غیر از انجمن بفرستید ممنون میشم.
بازم تشکر بابت راهنمایی شما.
hamidikik
67
68
33
سلام مجدد
این پاور امروز مجددا روش کار کردم ولی بازم مشکلش حل نشد.
آی‌سی مشابه هم نداشتم تعویض کنم.
ajamee
1,727
4,741
مهندس دیودها خروجی را برسی کنید
