masoud880
- 42
- 28
سلام لپ تاپhp probook 440g3 یطور کامل خاموشه فن نمیچرخه و حتی چراغ پاور هم روشن نمیشه برد رو درآوردم دیدم با زدن شارژرcpu به شدت داغ میشه بطوریکه بعد از چند ثانیه دست رو میسوزونه. Cpu هم بصورت چیپ هست و قابل تعویض نیست. این لپ تاپ چیپ گرافیک نداره
کارهای انجام شده:
تعویض شارژر
تعویض باتری بایوس
تعویض رم
تعویض و پروگرام مجدد آیسی بایوس
شستشوی کامل برد و هیت دادن کل برد
ولتاژ های ۳.۳ و ۵ ولت اطراف آیسی تغذیه هست
روی پایه های کلید پاور ولتاژ ۲.۵ دارم روی چراغ پاور کنار کلید ۳.۳ ولت موجوده
روی ورودی های i/o و بایوس ۳.۳ ولت موجوده ولی روی بایوس ولتاژ خروجی ندارم
روی بعضی قطعات ۵ ولت هم هست.
قطعات اطراف cpu بعضا ولتاژ ندارن فقط یه خازن 19 ولت داره
هیچکدام از قطعات و آیسی ها داغ یا حتی گرم هم نمی شوند بجز سی پی یو
وضعیت ظاهری تمام قطعات چک شد و هیچکدام ترک یا سوختگی ندارن
اساتید ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
کارهای انجام شده:
تعویض شارژر
تعویض باتری بایوس
تعویض رم
