مشکل: خاموشی کامل لپ تاپ hp probook 440 g3
masoud880
42
28
سلام لپ تاپhp probook 440g3 یطور کامل خاموشه فن نمیچرخه و حتی چراغ پاور هم روشن نمیشه برد رو درآوردم دیدم با زدن شارژرcpu به شدت داغ میشه بطوریکه بعد از چند ثانیه دست رو میسوزونه. Cpu هم بصورت چیپ هست و قابل تعویض نیست. این لپ تاپ چیپ گرافیک نداره
کارهای انجام شده:
تعویض شارژر
تعویض باتری بایوس
تعویض رم
تعویض و پروگرام مجدد آیسی بایوس
شستشوی کامل برد و هیت دادن کل برد
ولتاژ های ۳.۳ و ۵ ولت اطراف آیسی تغذیه هست
روی پایه های کلید پاور ولتاژ ۲.۵ دارم روی چراغ پاور کنار کلید ۳.۳ ولت موجوده
روی ورودی های i/o و بایوس ۳.۳ ولت موجوده ولی روی بایوس ولتاژ خروجی ندارم
روی بعضی قطعات ۵ ولت هم هست.
قطعات اطراف cpu بعضا ولتاژ ندارن فقط یه خازن 19 ولت داره
هیچکدام از قطعات و آیسی ها داغ یا حتی گرم هم نمی شوند بجز سی پی یو
وضعیت ظاهری تمام قطعات چک شد و هیچکدام ترک یا سوختگی ندارن
اساتید ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
خازن های SMD اطراف CPU را تست اتصالی بگیرید اگر اتصالی دارند مطمئن باشید CPU سوخته است
فرستاده شده از SM-J510Fِ من با Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud880
masoud880
42
28
سلام خازن های پشت cpu و همچنین اطراف آن اکثرا بوق میزنن. یعنی این میتونه حتما دلیلش سوخته شدن cpuباشه؟ مثلا یه قطعه دیگه اتصالی داشته باشه این مشکل بوجود نمیاد؟
دوستان کسی دیگه نظری نداره؟ cpu رو کجا میتونم عوض کنم؟ اصلا پیدا میشه این نوع cpu تو بازار؟ و قیمتش حدودا چقده
masoud880
42
28
سلام دوستان اگه کس دیگه ای از اساتید نظری ندارن تاپیکو ببندیم :crying:
mahdi_138
50
100
51
کرمان
از تغذیه بایوس مطمئن بشوید، درصورتی که بیش از چند خازن اطراف سی پی یو مقاومتی در حد صفر اهم داشتند، نشان دهنده سوختن سی پی یو است. مقاومت معمول خازن های اطراف سی پی یو به ویژه در مسیر تغذیه، زیاد نیست به دلیل فرکانس بالا و مصرف جریان زیاد پردازنده.
