مشکل: استارت لحظه‌ای پاور گرین مدل gp300a+
hamidikik
67
68
33
ای سی پاور های 300 گرین طبق گفته دوستمون همین ای سی هستش 2005z
اگر تعویض کردید و اکی نشد اعلام کنید راهکار دیگری خدمت شما عرض کنم
سلام مهندس و ممنون که کمک میکنید
آی‌سی ندارم که تعویض کنم.
ولتاژ پایه یک آی‌سی حدود 4.3 ولته ولی داخل دیتاشیت گفته باید بین 4.5 تا 5.5 ولت باشه یک مقاومت 10 اهم سر راهشه که با اتصال کوتاه کردن مقاومت ولتاژ پایه یک به 4.39 ولت میرسه و یک دیود زنر هم با مقاومت سری شده که این دیود باعث میشه ولتاژ اینقدر پایین بیاد. ولتاژ دو سر دیود حدود 0.65 ولته، اگر دیود اتصال کوتاه کنم که ولتاژ پایه یک به ولتاژ کاری دیتاشیت برسه مشکلی پیش نمیاد؟
ولتاژ قبل از دیود زنر حدود 5.12 ولته.
hamidikik
67
68
33
دیود زنر اتصال کوتاه کردم ولتاژ به 5 ولت رسید ولی بازم پاور سویچ نمیشه.
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
دوست عزیز برای شما راهکار داده شده و راهنمایی هم که شدین بازم دارین راه خودتونو میرین؟؟
آی سی رو که گیر آوردی اول یه سوکت آی سی 16 پایه رو برد مونتاژ کن تا حداقل تست آی سی برات راحت تر بشه
mmzhr
341
13,045
33
همدان
دوست عزیز شما قدم به قدم تست کن ببین کجای مدار ایراد داره تنها کسی که میتونه مشکل رو حل کنه خودتون هستید دوستان تو انجمن فقط میتونند راهنمائی کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamidikik
hamidikik
67
68
33
سلام مهندس و ممنون بابت راهنمایی
مهندس من شهرستان هستم و اینجا آی‌سی سخت گیر میاد.
درست میفرمایید مهندس به همین خاطر دارم تست میکنم، البته تا همینجا خیلی چیزها از شما عزیزان آموختم.
تست تازه‌ای که انجام دادم بدنه سرد این پاور با یک پاور سالم اتصال دادم و خروجی‌های 12، 5 و 3.3 ولت از روی آی سی برداشتم و این سه ولتاژو از پاور سالم به آی‌سی دادم که با این کار پاور سویچ شد فقط مشکلی که بود سیم قرمز 5 ولت داخل یکی از سوکت‌های ساتا به سیم مشکی اتصالی داشت که اتصالی برطرف کردم.
الان بازم مسیر 5 ولت مشکل داره و نمیدونم مشکل مسیر 5 ولت از کجاست!!
hamidikik
67
68
33
مشکل با درآوردن و جا زدن هیتسینک دوم برطرف شد!!!
دوستان من رشتم الکترونیک نیست و در حال یادگیری الکترونیک هستم و این کارو با تعمیر پاور کامپیوتر شروع کردم اگر بعضی مواقع مزاحم میشم منو به بزرگواری خودتون ببخشید.
مخلص شما حیدری.
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
مخلص شما حیدری.
سپاس از اطلاع رسانیتون
پس با این اوصاف احتمالاً مشکل از لحیم سردی بوده
اتفاقاً بنده و شاید خیلی از همکارانی که اینجا هستن شهرستانیم منظور من از پاور اوراقی و غیره بود نه که حتما خرید کنین چون اصلا این ای سی فکر نکنم به راحتی پیدا بشه
مرحله بعد میخواستم همین روشو پیشنهاد بدم بهتون که خودتون با هوشمندی انجام دادین و نتیجه گرفتین
موفق و پیروز باشید
hamidikik
67
68
33
بله مهندس پاورهای دیگه‌ای که داشتم چک کردم ولی آی‌سی مشابه نداشتم.
فکر کنم این روشو خود شما در یکی از تایپک‌ها به یکی از دوستان راهنمایی کردید که من از اون تایپک این روشو کش رفتم :pirate:
موفق و پیروز باشید
همچنین شما و دیگر دوستان که در این انجمن زحمت راهنمایی ما تازه‌کارهارو به عهده دارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
ولتاژ ای سی مشکلی نداره من پاور مدل شما را زیاد تعمیر کردم که ولتاژ پایه 1 که vcc هست 4.3 ولت بوده و بعد از راه اندازی پاور به 11 ولت می رسه
این مدل یکی از ایراد های نیم سوییچ بودنش با تعویض ای سی برطرف میشه و تا تعویض نکنید نمی تونم راه کار دیگری بهتون بدم تا تست کنید
hamidikik
67
68
33
ممنون مهندس جان با رفع اتصالی کابل ساتا مشکل برطرف شد
