مشکل: نبود ولتاژ سیم سبز و بنفش پاور کامپیوتر asus dts 1000w
hamidikik
67
68
33
سلام خدمت اساتید محترم
پاور asus dts 100w ولتاژ سیم سبز و بنفش صفره.
ولتاژ پایه‌های اولیه ترانس vsb تقریبا 315 ولته ولی خروجی ترانس vsb ولتاژی نداره.
پایه‌های اولیه ترانس vsb تست کردم 2 به 2 به هم راه میدن و 3 پایه ثانویه هم هرسه به هم راه میدن.
آی‌سی xy6112 تعویض کردم مشکل حل نشد.
دیگه مشکل از کجا میتونه باشه؟
تصویر برد پاور در لینک زیر ( لطفا فاصله‌های لینک خودتون حذف کنید)
yon . ir / asus1000w
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
ولتاژ های زیر چقدر هست؟
پایه 1 ای سی استندبای:؟
پایه 2 ای سی استندبای:؟
دیود فست سالمه؟
آیا به جز ای سی که عوض کردید سوختگی قطعه ای هم در مدار داشتی که تعویض کردی؟
مقاومت فیوزی کنار آی سی سالمه؟
hamidikik
67
68
33
فست دیود بعداز چوک استندبای رو تست کردین؟
سلام مهندس جان و ممنون بابت پاسخ دهی
بله تست شده و سالمه مهندس
دیود فست سالمه؟
سلام خدمت مهندس nishgon عزیز و تشکر بابت پاسخگویی شما
مهندس جان پایه‌هایی که گفتیدو تست نکردم ولی دو عدد مقاومت 3.3 مگااهم با هم سری میشدن و وارد پایه یک آی‌سی xy6112 میشدن که با اهم متر تست کردم اهمش زیاد شده بود و با تعویض این مقاومت پاور راه افتاد.
تشکر از همه دوستانی که در انجمن به جهت حل مشکل کاربران زحمت میکشن
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
اتفاقا به همین خاطر گفتم ولتاژ پایه 1 و 2 رو بهم بگید که بفهمم مقاومت ها سالمه یا خیر
hamidikik
67
68
33
سلام مجدد مهندس
بله درست میفرمایید این نکته از کتاب استاد یانگ خونده بودم ولی فراموشم شده بود و بعد از حل مشکل این پاور مدار محافظ ولتاژ اضافه از کتاب استاد یانگ واسم یادآوری شد.
ممنون که کمک کردید مهندس
rezanurse826
1,131
1,710
لطفا از روی عکس محل تعویض مقاومت را نشان بدهید .
  • 132.3 کیلوبایت بازدیدها: 189
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
درود .دوست بزرگوار من آقای ( حمید کیک ) لطفا !!!!؟؟؟؟
اینجا همhttps://www.irantk.ir/threads/10002...یا-خاموش-کردن-لامپ-منزل!؟?p=561059#post561059
دوستان .اساتید و مدیران همه میدونن چرا اینچنین سئوالاتی مطرح میشه .ولی صبورانه با محبت جواب میدن . به اشارات تایپک قبلی تون با (استاد یانگ استادیانگ) یه بار دیگه توجه کنید و در مقابل به پاسخ صادقانه دوست بزرگوارمون
باعث تاسف همین امروز حد اقل بیش از چند مورد امثال تایپک های جنابعالی و چالشی و... دیدم بعنوان یک کاربر واقعا متاسف شدم
انشالله خدا براتون بسازه
hamidikik
67
68
33
سلام مهندس
من پست شمارو الان دیدم و منظورتون متوجه نشدم؟
اگر مشکلی در تایپک من هست بفرمایید که دیگه تکرار نشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
