درخواست: مشاوره در مورد دیاگ های ویندوزی
دانشجو
11
25
عرض سلام
اساتید گرامی بنده می خوام مغازه تنظیم موتوری راه بندازم
راستش یکی از ملزومات هم دستگاه دیاگ است که خیلی گرونه و من فعلا بودجه م نمیرسه
در این زمینه هم تو اینترنت زیاد تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم تنها راه ممکن دیاگ ویندوزی هست ولی حقیقتا از اساس کارش سر در نیاوردم
می خواستم بدونم استفاده از لپ تاب و برنامه های اسکن ویندوزی در مورد خودروهای داخلی تا چه حد امکان پذیره؟
غیر از لپ تاب چه لوازم دیگه ای نیاز هست؟
اینترفیس ELM327 دقیقا چیه و آیا نیاز من رو برآورده می کنه؟
خیلی ذهنم درگیر این مشکله
لطفا راهنمایی کنید
Aliesf
79
956
شما فعلا یک آیکو دیاگ بخر چون هم ارزون ترین دیاگ موجوده ، (فک میکنم حدود یک میلیون تومن باشه ) و از نظر کارایی جزء بهترین دیاگ هاست .
یه نکته مهم این دیاگ مخصوص محصولات ایرانخودرو هست و برای محصولات ایرانخودرو بی رقیبه . و اینکه دیاگ آیکو توسط شرکتهای مختلفی تولید میشه و بعضی شرکت ها روی آیکو برنامه های سایپا را هم اضافه کردن.
شما اگه بتونی دیاگ ایکو را همراه برنامه های سایپا پیدا کنی و بخری تقریبا کارت راه میوفته فعلا . ضمن اینکه شما بهترین دیاگ بازار را هم بخری اخرش ایکو را هم باید داشته باشی .
با دیاگ های تحت ویندوز شما فقط یه لپ تاپ نیاز داری .
دانشجو
11
25
ضمن تشکر از توجهتون به موضوع
با اینترفیس elm327 هم میشه از برنامه آیکو دیاگ استفاده کرد؟
اگر رو اینترفیس بالا تاکید میکنم یکی به خاطر قیمت ارزونش هست و اینکه شنیدم با خودرو های خارجی سازگاری بیشتری داره
دیگه اینکه شرکتی رو می شناسید که برنامه ایران خودرو و سایپا رو با هم بزنند؟
Aliesf
79
956
هر اینترفیس برنامه مخصوص به خودش داره و رو elm نمیشه برنامه ایکو را نصب کرد .
Elm 327 را من نداشتم اما اینجور که شنیدم یه اینترفیس کپی هست و بیشتر برا محصولات چینیه و کاراییش جالب نیس .
در مورد آیکو و فروشنده هاش یه سرچ تو نت بکن پیدا میکنی .
Aliesf
79
956
اطلاعات در مورد انواع دیاگ چیزی نیس که بشه تو چند تا خط نوشت و باید بری یه کلاس چند ساعته اموزشی و یا با یه نفر که چند سال دیاگ داشته صحبت کنی و ازش راهنمایی بگیری .
بنظر من برو تو شهر خودتون با چند نفر از مغازه داران و استاد کارها مشورت کن ، نگران نباش در مورد این قضیه چون خیلی از اساتید زیاد ضرر دیدن مطمئن باش با جون و دل راهنماییت میکنن .
اما روی مشورت فروشندگان دیاگ خیلی حساب نکن چون از هر کدام بپرسی میگن محصولات خودشون بهترینه .
من با توجه به صحبت های شما بهترین پیشنهاد را بهت دادم و این نظر منه ،
Aliesf
79
956
یه مورد مهم دیگه در مورد همه دیاگ ها بروزرسانی و اپدیت برنامه ها به صورت سالانه است . که بیشتر شرکت ها برای این اپدیت سالانه هزینه میگیرین .
اما آیکو دیاگ آپدیت هاش رایگانه و هر چند ماه یکبار برنامه اش روی اینترنت گذاشته میشه .
