مشکل: خاموشی کامل ماکروفر سامسونگ قدیمی CE375KF نوع ترانسی
drbabaee
با سلام خدمت اساتید بخصوص جناب amolpana ی عزیز
ماکروفر من طی 13 سال گذشته مثل ساعت کارکرده و اصلا خرابی نداشته .دیشب دیدم یک سوسک کوچیک رفته بین شیشه دوجداره درش . یک کم پیف پاف از لابلای درز های پلاستیکی درش زدم و برای اینکه سوسکه بره پایین چند بار درش رو باز و بسته کردم (البته اقرار میکنم که یک مقدار خشونت بخرج دادم و درش رو محکم کوبیدم) و درب رو نهایتا باز کذاشتم در حالی که لامپش روشن بود . نیم ساعت بعد که سر زدم دیدم لامپش خاموشه و دیگه اصلا روشن نشد که نشد . برق پریز روچک کردم درسته . تون فیوز گچی هم ظاهرا سالمه .
خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید جه کنم . با تشکر
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
درود دوست عزیز اون یکم خشونتی که به خرج دادی احتمال خیلی زیاد یک یا چند تا از میکرو سوییچ های درب رو فرستادی مرخصی :) ا
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,017
13,728
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست گرامی
اول که اگر درب هم اصلا نداشته باشد دستگاه باید روشن شود البته پنل جلو و دیس پلی دستگاه باید کار کند و کی برد هم باید فرمان بگیرد و چون در باز است نباید استارت شود و کار بکند
حالا اگر ضربات شدید باشد اهرم های روی درب که به صورت قفل عمل میکند احتمال شکستن دارد لذا اگر بشکند که 2 عدد می باشد و معمولا یکی میشکند دقیقا مثل توضیح بالا مثل نبستن درب میشود و دستگاه کار میکند فقط استارت نمیشود و اعلام میکند در باز است
حال مورد دیگر و مهم اینکه کاملا دستگاه خاموش کامل میشود
توجه کنید دستگاهای مایکروفر دارای 2 ولتاژ میباشد 1 برق 220 ولت وارد ترانس کوچکی میشود که واتاژهای کوچک اععم از 5 ولت 18 ولت و ... را جهت سیستم کنترل و قطع و وصل رله ها بکار میگیرو و ولتاژ 220 دیگر بعد از عبور از خروجی رله های سیستم کنترل به ورودی ترانس بزرگ اینورتر که به مگنترون میرود نصب میشود
شما در مرحله اول
برق ورودی که از فیوز عبور و به سنسور گرد گرمایی که معمولا در بدنه دستگاه نصب است کنترل و ولت220 باید به سر ورودی ترانس کوچک که در پشت کیبرد جلو دستگاه میرود برسد تا سیستم راه اندازی شود به احتمال زیاد شاید در اثر ضربه پایه های ترانس پنل آزاد شده یا مدارش قطع شده باشد یا شاید هم اسپری به داخل کی برد و یا مدار فرمان رفته باشد و سیستم قاطی کرده
لطفا اول موارد را بررسی و نتیجه را اعلام کنید
در خدمتم تشکر
drbabaee
به نام خدا
سلام دوست گرامی
شما در مرحله اول
در خدمتم تشکر
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
با راهنمایی شما دوست عزیز مشکل من حل شد
مسیر برق ورئدی رو چک کردم . فیوز گچی روی برد ورودی سالم بود و در مسیر تا اون ترانس کوچیک که برق پنل کنترول رو میده برق داشتم . پنل کنترل رو چک کردم که بعضی قسمت هاش برق داشت و بعضی قسمت هاش نداشت . دقت که کردم روی برد پنل کنترل یک فیوز گچی خیلی کوچیک 1.6 آمپر اون زیر میرا داشت که وقتی اونو چک کردم دیدم که اون سوخته .تعویض کردم همه چی درست شد
واقعا از شما دوست عزیز جناب amolpana تشکر می کنم
ps: من پزشک هستم ولی علاقه مند به انجام کار های فنی و تعمیراتی دارم . خلاصه اگه دوستان در زمینه تخصصی اینجانب ( پزشکی ) هم امری داشتند در خدمت هستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amolpana
drbabaee
به نام خدا
سلام دوست گرامی
شما در مرحله اول
در خدمتم تشکر
مسیر برق ورودی رو چک کردم . فیوز گچی روی برد ورودی سالم بود و در مسیر تا اون ترانس کوچیک که برق پنل کنترول رو میده برق داشتم . پنل کنترل رو چک کردم که بعضی قسمت هاش برق داشت و بعضی قسمت هاش نداشت . دقت که کردم روی برد پنل کنترل یک فیوز گچی خیلی کوچیک 1.6 آمپر اون زیر میرا داشت که وقتی اونو چک کردم دیدم که اون سوخته .تعویض کردم همه چی درست شد
ps: من پزشک هستم ولی علاقه به انجام کار های فنی و تعمیراتی دارم . خلاصه اگه دوستان در زمینه تخصصی اینجانب ( پزشکی ) هم امری داشتند در خدمت هستم
amolpana
2,017
13,728
(تبرستان) آمل
به نام خدا
با سلام خدمت دوست عزیز آقای دکتر بابایی بزرگوار
خوشحالیم مشکل شما حل شد
امری داشتید در خدمت شما هستیم
