مشکل: باز نشدن sd card در ویندوز
rezazaer
17
38
سلام دوستان
حافظه رم برای گوشی و حتی تلوزیون بدون مشکل باز میشه ولی برای سیستم باز نمیشه هم با رم ریدر و هم با خشاب امتحان کردم
yaghin
سلام. روز بخیر. چند روز پیش موبایلم (سونی اکسپریا Z5) از دستم افتاد و با وجود اینکه ضربه محکمی نبود اما بعد از کمی روشن و خاموش شدن دیگه روشن نشد. اما خب چون بک آپ اطلاعاتم روی SD کارت بود نگران نبودم و SD کارت را در آوردم و روی کامپیوتر اطلاعات را منتقل کردم. اما هیچ کدوم از فایل ها اصلا باز نمیشه! با چنتا نرم افزار هم ریکاوری کردم اما هیچ فایلی را شناسایی نمیکنه که بازیابی انجام بده. آیا زاهی هست که فایل ها را بتونم باز کنم؟
