مشکل: یک لحظه روشن وخاموش شدن لپ تاپ فوجیتسو مدل LH530
aminjaf
133
197
شهرضا
لپ تاپ فوق با فشردن کلید پاور روشن میشود فن سی پی یو یک دور میزند و دوباره خاموش میشود
و به گفته مشتری اب روی لپ تاپ ریخته
خواستم بایوس بزنم که به یه مشکل برخوردم
فایل زیپی که برای این مدل توی انجمن اپلود شده شامل دو تا فایله یکی بایوس و دیگری EC
حالا مشکل اینجاست که یکی از فایل ها 4 مگ و دیگری 26 کیلوبایت هستند ولی فایلی که من از روی ای سی بایوس لپ تاپ توسط پروگرامر ذخیره کردم حدود 2 مگه
دوم اینکه روی مادربرد دوتا ای سی فلش 8 پایه هست یکی نزدیک به باتری بک اپ و دیگری نزدیک گرافیک حالا مشکل اینجاست که کدوم یکی بایوسه و کدوم یکی EC
mavaramat
410
4,741
احتمالا 4mb بایوس و 2mb ec هست.u22 ec و u20 bios
u20 رو با فایل 4 مگابایتی پروگرام کنید و u22 رو با فایل دیگر.در ضمن لپ تاپ آب خورده ارزش وقت گذاشتن نداره خیلی خودتون رو اذیت نکنید.
aminjaf
133
197
شهرضا
بایوس را پروگرام کردم جواب نداد
خازن های اطراف سی پی یو شرتی ندارند
کسی نقشه شماتیک این دستگاه را داره
40,308
پیشنهاد میکنم برد رو بطور کاملا با تینر شستشو بدید . حتی زیر چیپ ها رو با سرنگ شستشو بدید .
aligiti
48
80
مرند
سلام دوستان خسته نباشین
بنده نیز با این مشکل مواجه هستم که لپ تاپ یک لحضه روشن میشه بعد خاموش میشه
انواع بایوس های موجود تو سایت رو نیز تست کردم ولی باز جواب نگرفتم
لطفا راهنماییم کنین
sasan3600
19
28
سلام.اگه بک لایت خراب کرده باشه دستگاه پروتکت میکنه.از بکلایت مطمئن شوید
mohsenfhm
140
101
وقتی آب ریخته رودستگاه مطمعن باشید قطعه ای مثل ماسفت و خازن و PWM و حتی io خراب شده.
نیازی به بایوس زدن نیست
aligiti
48
80
مرند
دستگاه بنده آب نخورده این رو یادم رفته بود عرض کنم
مشتری میگفت که حدود یک ساعت کار میکرد و یک لحظه خاموش میشد که بعد از حدود چند ماه این مشکل پیش اومده
