مشکل: یخچال اسنوا
xmnx
سلام یخچال اسنوا مدل RB676دارم وقتی که دو شاخه رو به برق میزنیم گاهی اوقات یخچال کار میکنه ولی به صورت یکسره ولی بعضی اوقات هم یخچال بعد15دقیقه کار کردن موتور دیگه کار نمی کنه ولی فن کار میکنه و از موتور صدای مثل جرقه میاد تعمیر کار اومد ترموستات عوض کرد حدود 14 ساعت یخچال درست کار میکرد واتومات میشد ولی دوباره اتفاق قبلی افتاد آمپر هم بهش وصل کردیم در اون حالتی که موتور کار نمیکنه وفن کار میکنه آمپر میکشه ولی زمانی که موتور یکسره کار میکنه درست خنک میکنه ولی قطع نمیشه در ضمن به توصیه یه تعمیر کار هر بار که دوشاخه رو درمیاریم وقتی بر عکس بزنیم موتور کار میکنه وخاموش نمیشه فکر کنم ترموستات که نصب کرده خوب نیست البته به نظرم یه مشکل دیگه داره ممنون میشم جواب بدید آخه کسی مشکل متوجه نمیشه موتور یخچال مشکلی نداره
م.زبردست
صدایی که از پیش موتور میشنوید صدای اورلد موتور است وزمانی رخ میدهد که مشکل در استارت اولیه رخ دهد(گرفتگی لوله ها،عیب سیم پیچ،لقی میل لنگ موتور...) مخصوصا که میگویید آمپر میکشد،در مرحله اول موتور را جدا گانه تست کنید باید آمپر تا۸برود وبرگرد روی تقریبا نیم،بعد سیم های ترموستات را از روی دیاگرام دستگاه چک کنید اگر اشتباه شود احتمال یکسره شدن دستگاه هست البته در اولین روشن شدن یخچال تا ده ساعت یکسره شدن طبعی است،اسنوا نقشه سیم کشی کاملی دارد/اگر یعد از حدود چهار ساعت کارکرد سرمای مطلوب (یخچال زیر ده درجه وفریزر زیرمنفی دوازده درجه)ایجاد نشد پس موتور مشکلی نداشته ومشکل گاز دارد وبه علت داغی زیاد ناشی از کارکرد طولانی است که موتور میخوابد(اصطلاحا) ویکسره شدن یکی از علایم آن است
اگر موتور بعد مدتی کارکرد ناگهان تغییر صدا داد وآمپر کشید یعنی گرفتگی لوله گردش گاز دارید
