سوال: گیر کردن مادربورد giga 945plm-s2 روی starting windows در نصب xp
arefah
32
60
سلام و خسته نباشید
مادربورد giga 945plm-s2 روی starting windows در نصب xp می ایسته و دیگه تکان نمیخوره
کارهای انجام شده:
تعویض همه قطعات (cpu,VGA,ram)
تست همه قطعات روی سیستم دیگه
تعویض فن cpu
آپدیت بایوس
در ضمن چیپ پل جنوبی هم خیلی داغ میشه
دوستان راه حلی دارن؟
A.R.T
3,172
46,441
دوست گرامی برای مشخص شدن قضیه شما هارد سیستم را جدا کنید و ببنید از این مرحله رد میشه؟؟؟
قبل از اینکه اقدام تعمیراتی انجام دهید بهتره عیب را شناسایی کنید
arefah
32
60
از شما ممنونم که به پست پاسخ دادید
اما من تو توضیحات ذکر کردم که تمام قطعات رو یه مادربورد دیگه تست شده و مشکلی ندارند
وبا چند هارد دیگه و حتی بدون هارد هم امتحان کردم اما در اون مرحله گیر می کند
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
A.R.T
3,172
46,441
دوست عزیز لطفا موارد زیر را انجام دهید و اطلاع رسانی کنید
اول لطفا یه عکس واضح از مادربرد اپلود کنید
دوم: باطری بکاپ باید ولتاژ دقیق 3 ولت را داشته باشد
سوم: بفرمایید بایوس را اپدیت کردید یا پروگرام؟
چهارم اگه احتمال میدهید از پل جنوبی باشه
باید موارد تست پل جنوبی را انجام دهید
گرچه در برخی مین بردها این چیپ داغ میشه ولی نسوخته و مین سالم و دقیق کار مکینه
خرابی های چیپ جنوبی
داغ شدن قبل از سوئیچ
داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 768/32
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 3/0 تا 5/ 1 ولت باید ولتاژ داشته باشد
بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
خال زدگی و باد کردگی
کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
arefah
32
60
در مورد ساتا سه از پایه های دو تا از پورت های ساتا بوق می زند
در مورد usb هم فقط دوتا از پایه ها بوق می زند
ولتاژپایه های کریستال هم موجود و اختلاف حدودا 0.1 رو داره
باتری هم ولتاژ 2.9 رو داره
در مورد بایوس هم با نرم افزار خود سایت gigabyte از طریق داس آپدیت کردم نه پروگرم
arefah
32
60
amir99
451
1,587
دوست عزیز توی بایوس یه نگاه بندازید ببینید فلاپی 1.44 اگر بازه اون رو disable کنید و یک تست دیگه بزنید.
من توی ویندوز 7 این مورد رو داشتم که با بستن فلاپی توی ست آپ مشکل بر طرف شده.
A.R.T
3,172
46,441
ضمن انجام راهنمایی مفید دوست خوبمون Amir99
نتیجه را اعلام کنید
در صورتی که مشکل هنوز پابرجا بود
ولتاژ I/O هم باید 3.3 و 5 ولت داشته باشد
کارت دیباگر هم اگه دارید کد کارت را هم اعلام کنید
arefah
32
60
فلاپی و هم disableکردم نشد
ولتاژ3.3,5روی i/oوجود داره
کارت دیباگر هم چون تصویر میده دیگه چیزی نشون نمیده رو ff اتمام تست مادربورد هست میمونه
