مشکل: گیر کردن لپ تاپ NW130J قبل از نشان دادن لوگوی VAIO
eastboy
268
431
همکاران عزیز سلام
یه لپ تاپ VAIO NW130J برای تعویض ال سی دی آوردن پیشم..ال سی دی ش رو تعویض کردم البته بجای ای سی دی، یه ال ای دی با تبدیل نصب کردم.
حالا لپ تاپ رو که روشن می کنم قبل از نشون دادن لوگوی VAIO گیر می کنه و یه علامت مکان نما گوشه سمت چپ بالا چشمک می زنه و هیچ کاری نمی تونم بکنم و فقط باید از برق درش بیارم.
البته ناگفته نمونه که بعضی اوقات بالا میاد! مثلا از 10 باری که روشن می کنمش یه دفعش میاد بالا!
کارهای انجام شده:
-بایوس رو هم با آخرین نسخه روی سایت آپدیت کردم.
-با رم دیگه ای تست کردم
- همه قطعات رو در آوردم و در حالت باز تست کردم
مشکل کماکان پابرجاست.
لطفا راهنمایی کنید عزیزان
Zirnevis
523
3,685
شیراز
سلام جناب سخی پور میشه در مورد این دیپ سوییچ ها بیشتر توضیح بدید که ما هم که به این مورد بر نخوردیم تجربه ای بشه واسمون
eastboy
268
431
دوست عزیز زیر کیبرد یک سری سوییچ(deep switch) هست که باید اونهارو تغییر بدید تا تصویر رو بصورت کامل بگیرید ، انجام بدید و اعلام نتیجه بفرمایید.
آره این سوئیچ ها رو می بینم اما نمی دونم در چه حالتی باید باشه تا تصویر رو داشته باشم..لطفا اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید.
ممنونم
eastboy
268
431
آقا من همه حالت ها رو انتخاب کردم اما متاسفانه نتیجه ای حاصل نشد... مثلا اگه رو یه حالت تصویر میومد بالا بعد از یه بار روشن و خاموش کردن دیگه تصویر نمی داد و یا این که همون علامت مکان نمای چشمک زن میومد.
با یه سی پی یو دیگم تست کردم فرقی نکرد.
دیگه چیکار کنم؟؟ :(((
eastboy
268
431
عزیزان اگر کسی کمک کنه بینهایت ممنون میشم..ما همچنان درگیریم!!! :(
